е39 напряжение
Старый 06.01.2014, 03:57 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
, при работающем двигателе когда открываю или закрываю стекла, авто как будто слегка дребежит,
Такая же куйня ,
может щетки подустали
тоже склоняюсь к этому, + АКБ .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 06.01.2014 в 03:57.
Старый 06.01.2014, 09:51 #12
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Да поможет вам новый реле-регулятор....
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 10:49 #13
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Fevrier,
Battery Voltage: The SZM switches current supply to the heating elements off when battery voltage drops below 11.4 volts. However, the heating stage LEDs remain on.
Regulated output current resumes when battery voltage raises above 12.2 volts for more
than 5 seconds.
Перевести?
И как с этим бороться?
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 10:50 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорее всего...ждать идеальной работы от 12 летнего авто глупо...
что за бредни?это ж не человек,а железо.... у меня была 34 - там все четко было-и много знаю машин где аналогично, даже 89 года...
Arbeit macht frei...
Старый 06.01.2014, 11:14 #15
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
Аккумулятор менять наверное...если сильно беспокоит...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:17 #16
Сказал спасибо: 69
что за бредни?
в смысле что если авто с нуля можно хотя бы годика два ездить без проблем (если не заводской брак конечно),а с этими стариками постоянно что-то случается, разве не так?, т.е. вот это четкое состояние приходится поддерживать...
Старый 06.01.2014, 11:18 #17
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
возраст? особые приметы? местонахождение?
Старый 06.01.2014, 11:22 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну не знаю,половина вообще не следит пока все не погорит или не заглохнет без заряда)) смотрел дисом,инпой,напряжение 14-14.2 не зависимо от напряга и оборотов! а кстати стало это заметно только как похолодало...
Старый 06.01.2014, 11:37 #19
Сказал спасибо: 69
да, почему? моторчик стеклаподьемника только от батареи питается или от генератора когда двигатель заведен?
Старый 06.01.2014, 11:47 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
от гены конечно. и хх при морозе сутра не стабильны-не ток у меня.... как тепло-все супер
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
