е39 напряжение
Старый 06.01.2014, 11:49 #21
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Аккумулятор менять наверное...если сильно беспокоит...
А АКБ какую роль играет, если во время работы двигателя генератор рулит....
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:56 #22
Сказал спасибо: 69
напряжение 14-14.2 не зависимо от напряга и оборотов!
кстати напряжение аккумулятора при этом не смотрел что с ним происходит?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:57 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это и есть напряжение его)
Arbeit macht frei...
Старый 06.01.2014, 12:00 #24
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
походу SZM который дает питание обогревателем сиденья питается только от акб, а этот в свою очередь заряжается от генератора, так вот когда заряда еще не достаточно, SZM отключает питание на обогревательный элемент дабы не разрядить акб, это скорей всего и обьясняет начало обогрева при 30-40 км/ч когда акб подзарядится от генератора до 12 вольт и выше...
Старый 06.01.2014, 12:02 #25
Сказал спасибо: 69
я почему то подумал ты напряжение самой сети смотрел, то что идет от гены при работающем двигателе...или это одно и тоже?...в инпе есть Battery Voltage, в дисе есть Напряжение сети
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.01.2014 в 12:04.
Старый 06.01.2014, 12:05 #26
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Просто убило
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 12:10 #27
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Бля, что плюсовая клемма АКБ, что сервисная клемма под капотом, что силовой вывод генератора - имеют практически одинаковый потенциал
Старый 06.01.2014, 12:13 #28
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Sergekart тоже угораешь?
Старый 06.01.2014, 12:16 #29
Сказал спасибо: 69
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Просто убило
походу обогреватель питается от гены тожепри этом если напряжение акб слабое, греть не будет...
Старый 06.01.2014, 12:20 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
e_3078, Вов, а у тебя тоже по холоду сутра мандит хх немного?
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
