06.01.2014, 12:26 | #32 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | елси так один вопрос, когда авто стоит напряжение акб падает до 12 вольт, при пуске двигателя начинает подниматся до 14, при этом время заряда до 14 примерно скажем 3-4 минуты, скажите при этом напряжение самой сети КЛ30 равно заряду акб или же стабильно идет 14 (от генератора) вне зависимости что акб поднимается с 12 потом 12.1, 12.2 и т.д. до 14?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.01.2014 в 12:27. |
06.01.2014, 12:32 | #33 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
оно сразу идет равное напряжению с генератора,а акб начинает заряжаться
06.01.2014, 12:50 | #35 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | e_3078, есть чутка Думаю при таком раскладе - WDS рановато. Я бы начал с этого: Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2014 в 12:57. |
06.01.2014, 13:01 | #36 |
Сказал спасибо: 69
06.01.2014, 13:05 | #38 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
06.01.2014, 13:11 | #39 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | не исключаю, просто пытаюсь понять, если генератор допустим выдает 14В, в момент пуска заряд аккумулятора допустим 12в, при этом после пуска акб заряжается до 14в, в этот момент напряжение самой сети равно напряжению акб или равно напряжению генератора, если генератора значит по сути это разные вещи, и заряд акб который в инпе пишет 12.2 потом 12.3 и т.д. до 14 это не является реальным напряжением в сети, а всего лишь показывает только заряд акб...
06.01.2014, 13:16 | #40 |
Сказал спасибо: 39
Попробуем сломать стереотипы - это напряжение плюсового провода. Который непосредственно связывает между собой генератор, АКБ и авто Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2014 в 13:16. |
Закладки |
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) | sayatnur@nur.kz | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 06.11.2017 15:08 |
Напряжение Е39 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 13.07.2014 21:53 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 | евгений Раков | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 29.09.2010 12:56 |
не стабильное напряжение e39 m52 | Slitch | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 09.01.2010 08:41 |
