е39 напряжение
Старый 06.01.2014, 12:22 #31
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
у меня в тёплом гараже стоит
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 12:26 #32
Сказал спасибо: 69
имеют практически одинаковый потенциал
елси так один вопрос, когда авто стоит напряжение акб падает до 12 вольт, при пуске двигателя начинает подниматся до 14, при этом время заряда до 14 примерно скажем 3-4 минуты, скажите при этом напряжение самой сети КЛ30 равно заряду акб или же стабильно идет 14 (от генератора) вне зависимости что акб поднимается с 12 потом 12.1, 12.2 и т.д. до 14?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 06.01.2014 в 12:27.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 12:32 #33
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
оно сразу идет равное напряжению с генератора,а акб начинает заряжаться
Arbeit macht frei...
Старый 06.01.2014, 12:36 #34
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Ветка ниочём Polzovatel если тебя действительно интересует вопрос электрики почитай WDS
Старый 06.01.2014, 12:50 #35
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
e_3078, есть чутка Думаю при таком раскладе - WDS рановато. Я бы начал с этого:
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2014 в 12:57.
Старый 06.01.2014, 13:01 #36
Сказал спасибо: 69
Я бы начал с этого
долго искал? спасибо обязательно почитаю, однако книжка все таки не ответит, напряжение акб и напряжение сети (КЛ30) - это одно и тоже или все таки разные (допустим в первые минуты пуска двигателя)
Старый 06.01.2014, 13:04 #37
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Советую начать с книжки и разобраться что такое KL30 И всё магическим образом станет ясно.
Старый 06.01.2014, 13:05 #38
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
ответь каким образом ты исключаешь АКБ из бортовой сети авто.
Старый 06.01.2014, 13:11 #39
Сказал спасибо: 69
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
не исключаю, просто пытаюсь понять, если генератор допустим выдает 14В, в момент пуска заряд аккумулятора допустим 12в, при этом после пуска акб заряжается до 14в, в этот момент напряжение самой сети равно напряжению акб или равно напряжению генератора, если генератора значит по сути это разные вещи, и заряд акб который в инпе пишет 12.2 потом 12.3 и т.д. до 14 это не является реальным напряжением в сети, а всего лишь показывает только заряд акб...
Старый 06.01.2014, 13:16 #40
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Попробуем сломать стереотипы - это напряжение плюсового провода. Который непосредственно связывает между собой генератор, АКБ и авто
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2014 в 13:16.
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
