е39 напряжение
Старый 06.01.2014, 13:21 #41
Сказал спасибо: 69
Который непосредственно связывает между собой генератор, АКБ и авто
ну значит тогда акб играет роль даже когда генератор рулит...?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 13:26 #42
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
А как по-другому??? Можно провести эксперимент - на работающем авто отключить АКБ и приятно удивиться
Polzovatel (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 13:28 #43
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
не исключаю, просто пытаюсь понять, если генератор допустим выдает 14В, в момент пуска заряд аккумулятора допустим 12в, при этом после пуска акб заряжается до 14в, в этот момент напряжение самой сети равно напряжению акб или равно напряжению генератора, если генератора значит по сути это разные вещи, и заряд акб который в инпе пишет 12.2 потом 12.3 и т.д. до 14 это не является реальным напряжением в сети, а всего лишь показывает только заряд акб...
Ты путаешь что показывает инпа и приборка это и есть реальное напряжение сети, если рассматривать АКБ и гену отдельно от сети генератор при работе выдаёт 18-20в реле регулятор выравнивает его взаимозависимости от нагрузки до 13-14,5в как ты выразился в первые минуты запуска авто повышенная зарядка из-за того что Акб берёт на себя зарядку потраченную на запуск авто.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e_3078 за это сообщение:
Старый 06.01.2014, 13:31 #44
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
тут не театр и роли не кто не играет, Гена и АКБ это один целый механизм.
Старый 06.01.2014, 13:32 #45
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
e_3078, это всё херь Вольтметр рулит все вопросы
Старый 06.01.2014, 13:35 #46
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Для тех кто понимает показания вольтметра
Старый 06.01.2014, 18:33 #47
Аватар для Fevrier
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 735 e38
походу SZM который дает питание обогревателем сиденья питается только от акб, а этот в свою очередь заряжается от генератора, так вот когда заряда еще не достаточно, SZM отключает питание на обогревательный элемент дабы не разрядить акб, это скорей всего и обьясняет начало обогрева при 30-40 км/ч когда акб подзарядится от генератора до 12 вольт и выше...
Я думал что всегда генератор при заведенном авто без АКБ обеспечивает энергией(. Не могу понять - как тут АКБ прилипло(((
Fevrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:09 #48
Сказал спасибо: 69
Sergekart,
e_3078,
Извините за неграмотность, просто как человек до этого имевщий минивэн, на котором я без аккумулятора месяца полтора ездил (всегда глуша мотор на горках) никак не мог врубится,
Сообщение от Fevrier Посмотреть сообщение
вот именно я тоже так думал а оказывается нельзя без акб...вот оно как, акб в цепи постяно, получается слабый акб будет забирать силу у гены...
Старый 07.01.2014, 11:13 #49
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Sergekart,
e_3078,
А как он заводился, если он не дизель конечно, откуда брался ток для возбуждения генератора. И еще не забывайте про амперы, и откуда они беруться на ХХ, когда вы включаете что нибудь энергоемкое.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 13:18 #50
Сказал спасибо: 69
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
дизель
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
Напряжение Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 20 13.07.2014 21:53
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
