Описание темы:Что делать?
e39 не держит обороты на холодную
Старый 14.12.2012, 19:05 #1
Аватар для Ruslan1988
Авто: Бмв 520
По умолчанию e39 не держит обороты на холодную
Всем привет! У меня такая проблема, что при заводке на холодную, не держит обороты если не подгазовывать, акогда двигатель нагревается то становятся в норму? почему такая проблема?
Ruslan1988 вне форума
Старый 14.12.2012, 19:17 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
рискну предположить...датчик холостого хода
Старый 14.12.2012, 19:23 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Ruslan1988 Посмотреть сообщение
сделай диагностику...и не предполагай
Старый 14.12.2012, 19:31 #4
Авто: Бмв 520
да с моего колхоза пока до диагностики доберешься
Ruslan1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 19:53 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
похоже на датчик температуры
Старый 15.12.2012, 08:23 #6
Аватар для TT71
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: E46 2.2 M54 рестайл
было дело, на 39 кузове 2,5 м54 поменял квкг с трубками проблема исчезла!!!
TT71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 00:23 #7
прошу помощи м52ту 2.0 автомат при нагрузке падают обороты хх т.е при повороте руля или включении нагрузки на генератор клапан хх менял подсоса нет хелп плиз
ersh13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 06:31 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да тут реал если м54 то квкг или помыть рхх
Arbeit macht frei...
обороты на холодную она вообще не держит Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 162 17.03.2014 23:03
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! Ruslan1988 Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.12.2012 16:38
Не держит обороты на холодную Barsik105 Ремонт и эксплуатация BMW 23 07.02.2012 00:30
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 5 30.10.2010 11:10
Плохо заводится на холодную, не держит обороты хх. Сергей7 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.10.2010 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
