-   -   e39 не работает Гидромуфта (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-ne-rabotaet-gidromufta-12104/)
федор 14.04.2011 16:06
на ЛОУ с одной кнопкой ДА,надо быстрее делать переход от 19 к 7
_Andy_ 14.04.2011 16:08
Сообщение от федор (Сообщение 114160)
а можно по конкретнее?
NUFLIN 14.04.2011 17:56
:shock:
Как Суворов через Альпы, что ли?...:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Это очередная легенда...:ph34r:
_Andy_ 15.04.2011 01:24
спасибо получилось. темп была 92градуса доп. вентилятор уже крутился. завтра посмотрю со скольки градусов он начнет работать
_Andy_ 15.04.2011 17:02
Прсмотрел сегодня, доп. вент. начал крутиться с 90 град. чтото мне кажется что это мало. прикакой темп. он должен включаться и при какой темп. должа гидромуфта работать на полную (если есть определенная темп.)?
mike880 15.04.2011 18:16
Есть два варианта исполнения доп вентилятора, умный, управляемый по шине от блока дме и тупой с термовыключателем двухступенчатым стоящим в бачке радиатора справа наверху. Отличия - у умного два толстых, один тонкий провод, у тупого - четыре толстых.
На щитке можно посмотреть температуру с датчика идущего на щиток, у дме свой датчик и смотреть его можно лишь через диагностику
_Andy_ 15.04.2011 18:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 114452)
вот такой у меня.
отключу-ка я его и посмотрю заработает ли муфта или нет.
термостат у меня идет с датчиком. как можно его проверить на исправность, подключать к компу или есть другой способ? (слышал что можно потыкать какие-то патрубки)
FuchS 15.04.2011 22:18
а есть какой-то блок где 2 предохранителя F75 и F76 на 50А и 40А ... их проверяли?
_Andy_ 15.04.2011 23:57
Сообщение от FuchS (Сообщение 114478)
а что они "предохраняют":smile:?
vitls 16.04.2011 09:16
Сообщение от _Andy_ (Сообщение 114425)
не встречал точных данных по температурным режимам одного и второго, но 90 при выкл климате имхо мало совсем, сегодня гляну у себя.
ты бы действительно отключил доп вентиль и посмотрел как себя муфта поведёт, будет более понятно где копать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
