| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2013
Форумчане выручайте! Кто знает в чем проблема? Магнитола включается и выключается сама, при этом строка на миде тоже, то работает, то нет и показывает только часы. Может несколько дней не включаться вообще. Пробовал ставить другие, заведоморабочие и мид и магнитолу, тоже самое! Предохранители все целые. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста! А/м е39 523i 96 год.
Последний раз редактировалось vice_v; 04.04.2013 в 15:41. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Была похожая проблема у меня, только вместе с магнитолои и руль не ходил верх-вниз, решилось заменои кантактнои группы замка зажигания.
| Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение: | vice_v (04.04.2013) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 47
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | vice_v, очень частая причина блок слева под рулём,его номер-61 32 6901 962 и он точно связан с замком,поищи по форуму ,как то недавно видел,всё написано и показано что и как делать |
| Сказал Спасибо kuderski за это сообщение: | vice_v (05.04.2013) |
| | #6 |
kuderski, спасибо! ![]() ![]() Сделайте скидку на то, что новичок еще)
Последний раз редактировалось vice_v; 05.04.2013 в 07:11. |
| | #7 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | vice_v, честно нет времени,но поищи ,точно сдесь найдёшь, короче снимаешь обшивку руля.с левой стороны будет такая фишка на 6 проводов фишку вынимаешь из блока,,обычно белая по цвету.это и есть аудимодуль,крепится к замку.две точки залитые красным лаком,их выкручиваешь с снимаешь,ищещь либо на разборе либо новую.новая может быть и по цвету другая ,но это не важно,номер я уже писал |
| | #8 |
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | vice_v, на новой детали,вернее упаковки есть следующее 61 32 6 901 962, SWITCH..... A 96 10 20------18 |
| | #9 |
kuderski СПАСИБО БОЛЬШОЕ! В выходные попробую найти его на разборе и проверить! Потом обязательно отпишусь помогло или нет. С горем пополам нашел где очень подробно с картинками все описано! Вот, если кому-то еще понадобится Последний раз редактировалось vice_v; 05.04.2013 в 11:04. |
| Глючит штатная магнитола е39 523i 98г. | Lakiza | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 05.04.2013 19:37 |
| Не работает штатная Магнитола | doktor zlo | Помойка | 4 | 04.04.2013 15:38 |
| e39 штатная магнитола - нижняя часть с дисплеем не реагирует на кнопки | Денzo | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.01.2013 17:07 |
| При закрытии багажника не работает магнитола | semi | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.05.2012 09:37 |
| Не работает штатная Магнитола | doktor zlo | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.02.2012 13:48 |
