e39 Не работает штатная магнитола
Старый 29.07.2014, 15:07 #11
Авто: бмв 528
у меня так же проблема с магнитолой,работает только ролик звука,подсветка включается ,но никаких цифр,...в данном случае может быть таже причина???
Руслан400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 11:20 #12
Авто: бмв 528
у меня похожая беда,магнитола включается,но работает только ролик звука,подсветка включается,но показывает только часа,может быть та же проблема?
Старый 20.04.2015, 20:46 #13
Аватар для respektr70
Авто: E 39
Может кому поможет! Сегодня утром завел авто в гараже и обнаружил' что не работает магнитола, думаю приеду на работу и проверю преды, при выезде из дома обнаружил,что не работают повороты на приборке! За бортом все работает! Доехал без проблем,но без музыки,проверил преды,все в норме. Почитал сразу форумы, в т.ч. и этот. Купил на разборе контактную группу на замок зажигания. Не помогло!
Причина скрывалась в контактном кольце руля! Заменил и все ок! Больше чем уверен, что в 80% случаев- виновато именно оно. Удачи всем!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 08:39 #14
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
respektr70, У нас не редкость например, когда в этом виновато промокание хвоста сиди-чейнджера в багажнике, так что про контактное кольцо - это слишком
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 17:05 #15
Аватар для pgs2010
ошибки по шинам I-bus K-bus есть?
pgs2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 10:39 #16
vice_v, Добрый день,скажите решили проблему с магнитолой? Такая же беда,усь,МИД,сд и контактную группу подкидывал, всё бес толку
Sherkazz вне форума   Ответить с цитированием
Глючит штатная магнитола е39 523i 98г. Lakiza Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.04.2013 19:37
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Помойка 4 04.04.2013 15:38
e39 штатная магнитола - нижняя часть с дисплеем не реагирует на кнопки Денzo Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.01.2013 17:07
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2012 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
