e39 Не работает штатная магнитола Форумчане выручайте! Кто знает в чем проблема? Магнитола включается и выключается сама, при этом строка на миде тоже, то работает, то нет и показывает только часы. Может несколько дней не включаться вообще. Пробовал ставить другие, заведоморабочие и мид и магнитолу, тоже самое! Предохранители все целые. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста! А/м е39 523i 96 год. |
Была похожая проблема у меня, только вместе с магнитолои и руль не ходил верх-вниз, решилось заменои кантактнои группы замка зажигания. |
Подскажи пожалуйста, как проверить, причина в контактной группе замка зажигания или нет? |
vice_v, очень частая причина блок слева под рулём,его номер-61 32 6901 962 и он точно связан с замком,поищи по форуму ,как то недавно видел,всё написано и показано что и как делать :wave: |
kuderski, спасибо! :thumbup: Если не трудно дай ссылку, не могу отыскать:help::help::help: Сделайте скидку на то, что новичок еще) |
vice_v, честно нет времени,но поищи ,точно сдесь найдёшь, короче снимаешь обшивку руля.с левой стороны будет такая фишка на 6 проводов фишку вынимаешь из блока,,обычно белая по цвету.это и есть аудимодуль,крепится к замку.две точки залитые красным лаком,их выкручиваешь с снимаешь,ищещь либо на разборе либо новую.новая может быть и по цвету другая ,но это не важно,номер я уже писал |
vice_v, на новой детали,вернее упаковки есть следующее 61 32 6 901 962, SWITCH..... A 96 10 20------18 |
kuderski СПАСИБО БОЛЬШОЕ! В выходные попробую найти его на разборе и проверить! Потом обязательно отпишусь помогло или нет. С горем пополам нашел где очень подробно с картинками все описано! Вот, если кому-то еще понадобится [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
vice_v, видишь,нашёл,но я видел ещё,где прям как у тебя опсаны неисправности и тоже дело было в нём |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:50. |
