Описание темы:как проверить вентилятор печки минуя климу?
Е39 - Не работает вентилятор печки
Like Tree1Likes
Старый 18.09.2011, 18:28 #11
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от drysha751 Посмотреть сообщение
из под капота в ручную его запускать.
Если вручную мотор запускается и во всех режимах работает после запуска?
Разбирай мотор и смотри якорь с щётками (скорее на якоре между поводками набилась пыль от щёток)
ну и щётки под замену.
НУ а вообще узел под замену.
Старый 25.12.2011, 16:12 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Еще про еж
может ли еж являться причиной полного (в ноль) разряда аккума за ночь?
Старый 25.12.2011, 16:22 #13
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
может
Старый 12.01.2012, 15:09 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию BMW 523I
Здраствуйте тут по читал по проверял печку у себя нече не работает ежик уже новый подцепляем не работает моторчик печки работает проверяли может ли быть такое что на провадах нету напрежении или массы???
Старый 12.01.2012, 15:53 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Может и не быть- ни массы, ни напряжения-берите схему, мультиметр и проверяйте что не так. Я бы начал с предохранителя тем не менее.
Старый 12.01.2012, 20:23 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
А какие где предохранители стоят я вот проверил в багажнике и в салоне где бардачок все целое. может еще где то есть предохранитель?
Старый 12.01.2012, 21:01 #17
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Бакстер likes this.
Старый 12.01.2012, 21:09 #18
Авто: BMW 523i E39
Smile
Спасибо за помощь завтра буду проверять:)
kav94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 10:02 #19
Авто: BMW 523i E39
поискал предохранитель там его нету где показана на картинке там стоит один тока на 50а и он целый и остальные все реле. что дальше делать где еще может быть???
Последний раз редактировалось kav94; 13.01.2012 в 10:03.
Старый 13.01.2012, 12:19 #20
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Смотри рэле, проводку.
K4 Реле вентилятора отопителя
X58 Разъем узла (9-полюсный, черный), Реле вентилятора отопителя
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
не работает вентилятор печки sergeuaby Ремонт и эксплуатация BMW 15 19.12.2012 15:22
вентилятор печки - работает только 1 и 2 положение wer32 Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.05.2012 14:25
Помогите! Не работает вентилятор печки Е39 Sergey75 Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.03.2011 21:53
постоянно работает вентилятор печки E32 Minotavr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.11.2010 22:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
