Е39 не спит "ёжик"?
Старый 26.04.2011, 10:06 #1
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
По умолчанию Е39 не спит "ёжик"?
Добрый день!
На баварце отъездил месяц!Хорошая машина, удобная! Раньше не было опыта!....аппарат 1997 года, двух литровый бензин...Когда вынимаю ключ из замка зажигания включается печка....работает минуты три...бывает и больше....в зависимости от "нагретости" машины....это нормально????.....и еще.....слышен еле улавливаемый звук...характерный фырчянию ёжика!....звук не исчезает вообще....хотя читал..что он должен отключаться через какое то время......сидел в машине 2,5 часа и смотрел фильм.....ежик не спал....на форуме встречал подобные темы.....но может так и должно быть?....изините за "тупизм"...за ранее спасибо
mihhail вне форума
Старый 26.04.2011, 12:27 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Ты непонятно объяснил, работает сам мотор печки или кулер в климате(кулер в климате прекращает вращаться через 16 мин после выкл зажигания, служит для авто регулировки оборотов печки путём всасывания вохдуха из салона через датчик температуры в климате.)
а по поводу мотора печки, так на некоторых e39 можно и без зажигания включить печку (проверено на 525tds).
если у тебя экран климата не включон, зажигание выключено, вебасты и модной сигналки нет, а мотор печки работает постоянно, ТО У ТЕБЯ пробит транзистор ежа (регулятор оборотов печки) тогда его под замену. Думаю обьяснил понятно.
Последний раз редактировалось Vovan77; 26.04.2011 в 12:28.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 14:06 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
объяснил..спасибо))...я сам не популярно изложился....просто когда завожу двигатель..на экране климата горит нижнее положение (одно деление)...хотя было всё выключено при выключении двигателя....и при выключенном экране...после того как двигатель выключен....начинает работать по всей видимости кулер...и работает волнами...то больше..то меньше...думаю так и должно быть...ложная паника)))))
Старый 26.04.2011, 21:26 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Старый 15.07.2011, 23:05 #5
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Когда работает кулер,то его слышно практически не должно быть(если засорен немного трещит),скорее всего ёжик повинен-у меня похожая проблема(правда пока не повторяется).При выключении и без ключа шум вентилятора обдува волнами и воздух из сопел идёт,мин через2-3 выключается
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 23:09 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А может ему..Ёжику..колыбельную спеть?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 16.07.2011, 09:42 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
545irbis, спасибо ...одномысленник)))))))
форумчание не прошло..меня не это не много напрягает...АКБ сногшибательное...единственная проблема...вчера обнаружил..когда настраивал кондей....кнопочки разавлились пополам...они работают....но повинны в дефектации...пьян...изложусь позже
Старый 16.07.2011, 11:33 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ёжик до сих пор не спит...и мне не велит...ну не напряаег он меня...BMW зоопарк
Старый 16.07.2011, 11:34 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
уточняю:
не BMW зоопарк..как подумают многие...а ёжик
Старый 16.07.2011, 11:37 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Дык чо, разобрался с уголком Дурова? или решил всё так оставить?
Кнопки меняются вместе с панелью, а может у тебя блок помер?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
