| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: инвертированная работа заслонки рециркуляции |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2013
Вообщем с самой покупки авто, есть косяк, заслонка рециркуляции работает наоборот как бы. т.е. когда лампочка на климате не горит - она закрыта. Когда я нажимаю на кнопку заслонки и загорается соответсвующая лампочка заслонка открывается. Где копать вообще не представляю, подскажите пожалуйста!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Вообще то заслонка что в ногах так и работает, выкл. рециркуляция - заслонка закрыта (из салона воздух не берет), включена- заслонка открывается Последний раз редактировалось hohol-s; 28.01.2013 в 16:51. |
| | #3 |
У меня всё наоборот. т.е. когда индикатор на кнопке не горит, воздух берётся из салона, когда нажимаю, включаю заслонку и загорается индикатор на кнопке то берётся воздух с улицы
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Поставь привод с нужным номером. Если привод стоит правильный по етк, то кодировать климат. В приводах процы запрограмированые под конкретное местоположение
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Приветствую всех! Может кто-то сталкивался с таким явлением,как кратковременное отключение подачи холодного воздуха при вхождениии в затяжной поворот?! Заключается оно в том,что когда заходишь в поворот-климат будто с пульта ДУ отключили:несколько секунд холодного потока вообще нет! ![]() В обычных условиях климат с работой справляется хорошо:охлаждает салон согласно выбранного режима,шумов(щёлканий) при работе не издаёт. Постоянно используемые режимы(установки) климата: 1.Заданная температура:24 - в сильную жару(от +40), 26 - в умеренную жару (до +34) 2.Скорость вентилятора:сильная жара -"3" либо "4",в обычных условиях - "1" реже "2" 3.Циркуляция внутренняя,то есть забор воздуха извне не производится Ранее ИНПА выявила в соответствующем блоке ошибку дополнительной помпы:"Обрыв или КЗ". После "очищения" памяти ошибка исчезла и не повторялась. В чём может быть проблема?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 10.10.2013 в 01:16. |
