Описание темы:инвертированная работа заслонки рециркуляции
e39 некоректная работа климата
Старый 25.01.2013, 22:56 #1
По умолчанию e39 некоректная работа климата
Вообщем с самой покупки авто, есть косяк, заслонка рециркуляции работает наоборот как бы. т.е. когда лампочка на климате не горит - она закрыта. Когда я нажимаю на кнопку заслонки и загорается соответсвующая лампочка заслонка открывается. Где копать вообще не представляю, подскажите пожалуйста!
sadface вне форума
Старый 28.01.2013, 16:51 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Вообще то заслонка что в ногах так и работает, выкл. рециркуляция - заслонка закрыта (из салона воздух не берет), включена- заслонка открывается
Последний раз редактировалось hohol-s; 28.01.2013 в 16:51.
Старый 28.01.2013, 22:49 #3
У меня всё наоборот. т.е. когда индикатор на кнопке не горит, воздух берётся из салона, когда нажимаю, включаю заслонку и загорается индикатор на кнопке то берётся воздух с улицы
sadface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 22:53 #4
Авто: ГАЗ М20А
Поставь привод с нужным номером. Если привод стоит правильный по етк, то кодировать климат. В приводах процы запрограмированые под конкретное местоположение
Старый 29.01.2013, 15:42 #5
А где глянуть какой привод стоит? И чем и как кодирывать. INPA есть у меня
Старый 10.10.2013, 00:53 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию Странное поведение климатического блока
Приветствую всех!
Может кто-то сталкивался с таким явлением,как кратковременное отключение подачи холодного воздуха при вхождениии в затяжной поворот?!
Заключается оно в том,что когда заходишь в поворот-климат будто с пульта ДУ отключили:несколько секунд холодного потока вообще нет!
В обычных условиях климат с работой справляется хорошо:охлаждает салон согласно выбранного режима,шумов(щёлканий) при работе не издаёт.
Постоянно используемые режимы(установки) климата:
1.Заданная температура:24 - в сильную жару(от +40), 26 - в умеренную жару (до +34)
2.Скорость вентилятора:сильная жара -"3" либо "4",в обычных условиях - "1" реже "2"
3.Циркуляция внутренняя,то есть забор воздуха извне не производится
Ранее ИНПА выявила в соответствующем блоке ошибку дополнительной помпы:"Обрыв или КЗ".
После "очищения" памяти ошибка исчезла и не повторялась.
В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось Азиат; 10.10.2013 в 01:16.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
