E39 нет блока SBE
Старый 26.11.2017, 13:42 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию E39 нет блока SBE
занялся вопросом устранения беременного мужика , залез под пассажирское кресло и не нашел там блок SBE, только 2 провода ... при покупке беременный мужик вроде не горел ... есть ли какой метод( скорей всего программно, ибо после отключения аккумулятора сбросило всё по всей видимости) погасить SBE, когда убирается этот блок ?
rim89 вне форума
Старый 26.11.2017, 14:10 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Для того чтоб потушить мужика, надо знать что за ошибка в блоке.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:04 #3
Авто: BMW E39
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Вот что было в отчете:
3 Zuendkreis ZK2 -> Gurtstrammer Beifahrer
Error frequency : 14
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Widerstand zu gross
Fehler ist sporadisch
240 Interner Steuergeraetefehler
Error frequency : 1
17 Versorgungsspannung
Error frequency : 1
Fehler ist nicht sporadisch
rim89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 23:30 #4
Ну и причем тут SBE?
kontakt-bmw
Старый 01.12.2017, 20:01 #5
Авто: BMW E39
SBE блока нету под переднем пассажирам, это ошибки из Инпы по блоку airbag
Нашел видео
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
как через NCS Expert потушить , вроде бы вариант , НО
Почему то у меня под JobName был указан MRS3.10 вместо MRS4.16 ... потом в NSC Dummy при попытке открыть FSW_PSW в логе писало ошибку:
An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "LASTBEREICHSKENNFELD". Make sure chassis and module match those of the trace file.
в файле FSW_PSW LASTBEREICHSKENNFELD идет первой строчкой.
Пробовал править вручную FSW_PSW.MAN и заливать , на что была ошибка
Последний раз редактировалось rim89; 01.12.2017 в 20:03.
Старый 02.12.2017, 13:40 #6
Авто: ГАЗ М20А
Что мешает посмотреть конкретную комплектацию подушек обычной диагностикой? И менять там не всё можно простыми средствами, защита от дурака присутствует, что вполне разумно.
Старый 02.12.2017, 21:20 #7
Авто: BMW E39
Вот коды ошибок из Renghold
вот данные по блоку MRS
Старый 02.12.2017, 23:43 #8
Блок под замену. Либо на программатор.
kontakt-bmw
Старый 03.12.2017, 02:49 #9
Авто: ГАЗ М20А
Простыми средствами блок не перешить.
Данные по блоку малоинтересны, интереснее конкретная зашитая комплектация подушек и датчиков
Старый 06.12.2017, 19:19 #10
Авто: BMW E39
Всем спасибо. Заливка дампа без краш даты помогла ( была модифицирован мой считанный в начале файла была краш дата, весь перезаписывать не стал ибо там VIN вроде как и прочее, чтобы потом не привязывать)
Последний раз редактировалось rim89; 06.12.2017 в 19:21.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
