-   -   E39 нет блока SBE (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-net-bloka-sbe-39420/)
rim89 26.11.2017 13:42
E39 нет блока SBE
занялся вопросом устранения беременного мужика , залез под пассажирское кресло и не нашел там блок SBE, только 2 провода ... при покупке беременный мужик вроде не горел ... есть ли какой метод( скорей всего программно, ибо после отключения аккумулятора сбросило всё по всей видимости) погасить SBE, когда убирается этот блок ?
Lion 26.11.2017 14:10
Для того чтоб потушить мужика, надо знать что за ошибка в блоке.
rim89 27.11.2017 20:04
Сообщение от Lion (Сообщение 414271)
Вот что было в отчете:
3 Zuendkreis ZK2 -> Gurtstrammer Beifahrer
Error frequency : 14
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Widerstand zu gross
Fehler ist sporadisch
240 Interner Steuergeraetefehler
Error frequency : 1
17 Versorgungsspannung
Error frequency : 1
Fehler ist nicht sporadisch
Lion 27.11.2017 23:30
Ну и причем тут SBE?
rim89 01.12.2017 20:01
Сообщение от Lion (Сообщение 414321)
SBE блока нету под переднем пассажирам, это ошибки из Инпы по блоку airbag
Нашел видео
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
как через NCS Expert потушить , вроде бы вариант , НО
Почему то у меня под JobName был указан MRS3.10 вместо MRS4.16 ... потом в NSC Dummy при попытке открыть FSW_PSW в логе писало ошибку:
An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "LASTBEREICHSKENNFELD". Make sure chassis and module match those of the trace file.
в файле FSW_PSW LASTBEREICHSKENNFELD идет первой строчкой.
Пробовал править вручную FSW_PSW.MAN и заливать , на что была ошибка
mike880 02.12.2017 13:40
Что мешает посмотреть конкретную комплектацию подушек обычной диагностикой? И менять там не всё можно простыми средствами, защита от дурака присутствует, что вполне разумно.
rim89 02.12.2017 21:20
Сообщение от mike880 (Сообщение 414429)
Вот коды ошибок из Renghold
вот данные по блоку MRS
Lion 02.12.2017 23:43
Блок под замену. Либо на программатор.
mike880 03.12.2017 02:49
Простыми средствами блок не перешить.
Данные по блоку малоинтересны, интереснее конкретная зашитая комплектация подушек и датчиков
rim89 06.12.2017 19:19
Всем спасибо. Заливка дампа без краш даты помогла ( была модифицирован мой считанный в начале файла была краш дата, весь перезаписывать не стал ибо там VIN вроде как и прочее, чтобы потом не привязывать)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
