E39 ошибка 74 DME fault (engine torque)
Старый 22.02.2013, 09:44 #1
Авто: 540i
По умолчанию E39 ошибка 74 DME fault (engine torque)
собственно сканер launch, выдает ошибки по блоку ABS/ASC 5.0
74 DME fault (engine torque), что это такое?
supervisor вне форума
Старый 22.02.2013, 10:25 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от supervisor Посмотреть сообщение
engine torque
переводчик выдал "вращающий момент двигателя"
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 19:07 #3
Авто: ГАЗ М20А
хз что под этим ланч имеет ввиду, пользуй родную диагностику и не будет жаль потраченых денег
Старый 23.02.2013, 12:40 #4
Авто: 540i
в городе нет родной диагностики, только ланч. Поэтому и спрашиваю.
supervisor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 14:22 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это скорее всего означает,что Ваш блок умер и требуется его ремонт или замена на новый.Он не видит сигнала о том,что двигатель крутится.
Старый 23.02.2013, 15:30 #6
Авто: ГАЗ М20А
Шнурок с софтом стоят явно дешевле блока. С кривой диагностикой можно полмашины поменять без результата
Старый 23.02.2013, 16:05 #7
Приобретай допустим, доберешься до программного сбоя ДМЕ - что дальше делать будешь?
Старый 23.02.2013, 16:11 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
эта ошибка означает,что движок не крутит как надо...последний раз было из-за тухлого ДМРВ
Старый 23.02.2013, 17:12 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вадим,привет!Дальше будет покупать следующий девайс и убивать блоки.
В блоке АБС,такие ошибки не пишутся,у него скорее всего блок приплыл.Летом была такая же фигня.
Старый 23.02.2013, 20:44 #10
Юра, не стоит полностью соответствовать нику... немного оптимизма, плиззззз...
Кстати, на момент по КАНу ругаются все блоки выше АСЦ, другое дело - правильная интерпретация причины
Ошибка - Engine Fault E92 M3 FLER Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 27.02.2011 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
