| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 31.01.2012
![]() в среду еду подключать саму печку к диагностике. кстати, может кто знает, сколко проводов в штекере должно быть к вебасте? у меня само собой 1 штекер плюс/минус, и второй штекер 2 провода. хотя контактов в штекере 6 | |
| | #2 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 26.12.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
| | #3 |
Откуда: Latvia Авто: e90 | да, тот котёл который стоял на машине с момента покупки, поменял сейчас на другой. по пинам я понял, а почему эти 2 провода что идут на пины, являются + и - ? при чём постоянные + и - , как во второй фишке с питанием. и без разницы, включено зажигание , выключено.. на МИДе включена доп. печка, выключена.. постоянно + и - подаётся питание Последний раз редактировалось pavel25; 04.03.2012 в 19:04. |
| | #4 | |
| | #6 | |
Но и то запускаться должны , но работать через ж...![]() Попробуй подать на 1пин "+" , если , что-то , внутри Webasto , неисправно , то продувка должна быть 100% , если и продувки не будет ...... мёртв блок управления Webasto ![]() Аккумулятор не ниже 10.5в Исправный топливный насос Webasto | |
| | #7 |
блок на программу вебасто подключали, ошибок по нему нет . мистика.. + подавать на первый пин надо ? Последний раз редактировалось pavel25; 07.03.2012 в 19:12. |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
| Ошибки Eml | lidger | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 23.12.2011 01:08 |
