E39 отключается подогрев сиденья
Старый 30.04.2010, 12:53 #1
Авто: E39
По умолчанию E39 отключается подогрев сиденья
Есть беда включаю подогрев водительского сиденья, а через 3-5 сек он отключается сам.
Что за беда, как лечить?
Peace вне форума
Старый 30.04.2010, 13:54 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Peace Посмотреть сообщение
Проверять нагревательные элементы
Arm44 (07.01.2014)
Старый 30.04.2010, 14:00 #3
Авто: E39
Как это сделать? Где взять мануал?
Peace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 12:41 #4
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Поменяй кнопки местами с пассажирского сидения и посмотри, если нормально то дело в кнопке! Если нет то читай выше
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 11:26 #5
Авто: бмв е39
парни, а ни кто не знает какое сопротивление "на холодную" у датчика температуры подогрева, сидения обтянул, вшил подогрев от ваз, а кнопку купил нормальную (с регулятором мощности), подскажите, может кто сталкивался?
bork вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 12:10 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня такая же проблема. отключается подогрев сразу после включения. и самое интересное что на обоих сидениях.
Старый 26.11.2011, 20:37 #7
Аватар для askhat1511
Авто: BMW728i
Здраствуйте всем. У меня такая же беда включаю подогрев сидения он тут же отключается, а т.к. сейчас уже холодно вопрос этот меня очень беспокоит! Помоггите может кто знает как это вылечить очень буду благодарен заранее спасибо. Автомобиль БМВ 728 е38кузов
askhat1511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 16:11 #8
Сказал спасибо: 23
На диагностику съездите. Там точно покажет в чем проблема, может в кнопке, может в датчике температуры, может в мате обогрева.
Старый 02.12.2011, 02:45 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Либо накрылся нагревательный элемент, поэтому функция отключается, глючит температурник. Сопротивление обмотки( ну этого нагревателя)- один из факторов измерения температуры. Если ток большой, будет отключать. На ВАЗе все проще, подключено через "+", а не через блок. На е38 моей пока жопой в определенную точку сидения не упрешься, не работает, а если работает, то только индикация кнопки. Просто для начала проверить сам элемент.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 10:47 #10
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
У меня как то по другому все, непонято
Включаю подогрев водительский, работает, сажусь ,не работает, выхожу, работает, чудеса
Пассажирское все ок
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
выключается подогрев водительского сиденья Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.11.2013 10:58
Сиденья BMW X5 e53 Tyler 52 Сиденья 62 13.05.2009 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
