-   -   E39 отключается подогрев сиденья (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-otklyuchaetsya-podogrev-siden-ya-6341/)
Peace 30.04.2010 12:53
Есть беда включаю подогрев водительского сиденья, а через 3-5 сек он отключается сам.
Что за беда, как лечить?:shock:
Mik78 30.04.2010 13:54
Сообщение от Peace (Сообщение 49118)
Проверять нагревательные элементы :wave:
Peace 30.04.2010 14:00
Как это сделать? Где взять мануал?
Vital 01.05.2010 12:41
Поменяй кнопки местами с пассажирского сидения и посмотри, если нормально то дело в кнопке! Если нет то читай выше:wink:
bork 14.12.2010 11:26
парни, а ни кто не знает какое сопротивление "на холодную" у датчика температуры подогрева, сидения обтянул, вшил подогрев от ваз, а кнопку купил нормальную (с регулятором мощности), подскажите, может кто сталкивался?
Гость 03.01.2011 12:10
у меня такая же проблема. отключается подогрев сразу после включения. и самое интересное что на обоих сидениях.
askhat1511 26.11.2011 20:37
Здраствуйте всем. У меня такая же беда включаю подогрев сидения он тут же отключается, а т.к. сейчас уже холодно вопрос этот меня очень беспокоит! Помоггите может кто знает как это вылечить очень буду благодарен заранее спасибо. Автомобиль БМВ 728 е38кузов
SAN9 01.12.2011 16:11
На диагностику съездите. Там точно покажет в чем проблема, может в кнопке, может в датчике температуры, может в мате обогрева.
владимир51 02.12.2011 02:45
Либо накрылся нагревательный элемент, поэтому функция отключается, глючит температурник. Сопротивление обмотки( ну этого нагревателя)- один из факторов измерения температуры. Если ток большой, будет отключать. На ВАЗе все проще, подключено через "+", а не через блок. На е38 моей пока жопой в определенную точку сидения не упрешься, не работает, а если работает, то только индикация кнопки. Просто для начала проверить сам элемент.
Artorios 02.12.2011 10:47
У меня как то по другому все, непонято
Включаю подогрев водительский, работает, сажусь ,не работает, выхожу, работает, чудеса:confused:
Пассажирское все ок:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
