-   -   e39 Печка((( (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-pechka-17506/)
victor540 29.01.2012 19:55
Да, контакты силовых тиристоров, правда на разных ежах они по разному расположены (сам не делал, но пару раз в инете попадался отчет о пропайке ежей).
astemir_bakov 29.01.2012 20:19
окей а то я начал под штекером копать,хотел там пропаять
victor540 30.01.2012 12:42
Вот нашел, очень популярно и доходчиво расписано.
106999 14.02.2013 14:51
Сообщение от e_3078 (Сообщение 168134)
Если сам мотор не крутит скорей всего на нём щётки накрылись, сними мотор и отвези в любой ремонт (генераторов,стартеров) там щётки поменяют.
А от ёжика провода напрямую к пропелеру идут? А то у меня не пошла печка при замыкании проводов. Плюс-минус с предохранителя и массы есть, сопротивление печки намерил 600 Ом. При замыкании проводов мотор потребляет 0,4 ампера, но сам стоит. При этом включается периодически, и периодически отключается.
Надо наверно снимать, а кто-нибудь знает как его снять? Может где тема такая и была, но я не нашёл:shock:
735 24.01.2014 20:00
с правого контура дует холодный, а потом со всех то холод то тепло,в чем причина может быть?
slavuptown 24.01.2014 22:16
Сообщение от 735 (Сообщение 310591)
Клапана печки под капотом.
abrakadabra 24.01.2014 22:29
или недостаточный уровень ОЖ, проверь уровень, на холодном двигателе
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
