-   -   Е39 передняя подвеска (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-perednyaya-podveska-11759/)
Pashtett 11.04.2011 21:54
Сообщение от FuchS (Сообщение 113582)
Pashtett, просто стоит раз заехать к проверенным людям в нормальный сервис и лично проконтролировать что они там делают, спрашивать что как и почему!
заехал в уважаемый сервис и что----- подвеску в круг менять, хотя зад притензий не имеет:nod: кому верить???можешь что нибуть сказать про втулки на рул.наконечниках, (наконечники продаются в комплекте с ними , или я ошибаюсь? ведь если есть люфт между втулкой и поворотным кулаком то её можно выкинуть или я не прав (можно ли вытачить? из чего?материал???)
Pashtett 11.04.2011 21:56
просто дыра с сервисами, все хотят заработать!!!:mad::mad::mad: либо beerbeerbeer слесаря.:smile::smile::smile:
Pashtett 11.04.2011 21:59
не знаю почему но когда пропнешь, звук исходит с середины колеса, а не из под капота.
bigrei 11.04.2011 22:03
Сообщение от Pashtett (Сообщение 113592)
Возможно подшипники ступицы:confused:
Подними машину на подъемник и покачай колесо, люфта быть не должно:wink:.
Может быть недотянута гайка.
FuchS 11.04.2011 22:06
Pashtett, сами колесо снимать не пробовали и побить по диску, может болты супорта ослабли или скоба колодок проиблась или еще что - к примеру защита громыхает...
Pashtett 12.04.2011 10:58
Сообщение от bigrei (Сообщение 113594)
люфта нет но гайку не смотрел.
Pashtett 12.04.2011 11:02
Сообщение от FuchS (Сообщение 113595)
снимал супорт еле открутил прикручено было намертво, защиту вообще снял(3 отверстия сгнили)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
