-   -   Е39 плавают обороты на холостых (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-plavayut-oboroty-na-holostyh-12418/)
mihhail 25.04.2011 16:20
Е39, 1997 г.в.,2,0.,110 квт
может кто сталкивался?...на холостых оборотах начинаются перебои в работе двигателя...то высокие обороты, то низкие....может идёт подстройка "мозгов" под бензин?.....а еще бывает во время движения появляется одновременный предупердительный сигнал....как в самолете после набора высоты...лампочки при этом никакие не загораются......ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
mihhail 25.04.2011 16:21
сигнал звуковой..носит эпизодичный характер
михалыч43 25.04.2011 16:27
по сигналу-хз. а по оборотам-РХХ.
mihhail 25.04.2011 16:34
я молодой БМВист))))..и не знаю что такое РХХ.....датчик холостого хода?...у меня на рабочей субару легаси с салона такая хрень...и никто ничего не смог сделать..ну а мне на скорость не влияет))
михалыч43 25.04.2011 16:48
Сообщение от mihhail (Сообщение 116446)
ну тогда удачи на дороге...че зря вопросы задавать?
а еслизахочешь избавиться от этого трабла- лезь под впускной коллектор. там и найдешь ...
mihhail 25.04.2011 16:57
придётся лезть))....как полное название PXX?.....его надо менять?...я и с расходом ничего не понимаю.....20 литров по городу...примерно
михалыч43 25.04.2011 17:06
Сообщение от mihhail (Сообщение 116450)
его надо промыть карбоклинером (аэрозоль для промывки карбов).
и посмотри на предмет целостности и затяжки хомутами патрубков воздушных- похоже где то подсос, если такой расход.
Evgeny 25.04.2011 18:43
Сообщение от mihhail (Сообщение 116443)
Заметь на какой скорости гонг срабатывает, если всегда на одной и той же, скорее всего выставлен лимит в бортовом компе. В инструкции все есть, а ее без труда найдешь на сайте.:wave:
mihhail 26.04.2011 09:41
спасибо за советы!......а гонг срабатывает на холостых...когда идёшь накатом..потом притормаживаешь...и звук слышен перед включением 2-й передачи
amb 13.12.2011 22:11
Всем привет!Проблемы с холостыми оборотами холодного двигателя M52.Заводится хорошо но тут же глохнет.Приходится поддерживать обороты педалью газа.По мере прогрева двигателя холостые обороты повышаются.Прогретый двигатель не глохнет но работает с не большими перебоями.Заменил свечи но проблема осталась.Заранее благодарен за совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
