E39 полная разрядка аккумулятора
Старый 15.02.2010, 18:45 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E39 полная разрядка аккумулятора
Доброго время суток. Проблема такая за сутки полностью разряжаеться акб при этом постоянно горит светодиод парковки и работают вентиляторы на климе! Может кто сталкивался с проблемой такой?
Cummer вне форума
Старый 15.02.2010, 18:50 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Очень похоже на усилитель вентилятора отопителя( ежик).
Старый 15.02.2010, 18:50 #3
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
проблема распространенная довольно .либо меняй либо вешай его на зажигание.что бы отключался совсем
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 18:52 #4
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
у него в панелке .вентилятор.каторый на климат
Старый 15.02.2010, 19:04 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да просто авто не спит,работает вентилятор обдува датчика температуры-проблема может быть где угодно, но чаще в климе или дополнительная сигналка стоит...... Надо искать
Старый 15.02.2010, 19:30 #6
Сказал спасибо: 136
Может быть ты и прав. Трудно судить по описанию.У меня обдув терморезистора где-то до 5 минут. Но сам климат жрет в режиме ожидания 90 мА. Маловероятно что он сожрет весь аккум. за ночь.
Да и кнопочка REST может быть того?
Старый 15.02.2010, 19:38 #7
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
Если я не ошибаюсь клима работает после выключения зажигания еще 20 минут потом отключается как только водительская дверь открылась ивы попали всалон активируется клима так что это нормально когда вы с утра садитесь в машину клима начинает работать. Некоторые решают проблему по другому просто отключают концевик на замке в стоики. Ну а я думаю все дело в акуме потому что у меня была 39 полностью заряженный аккум съедала за неделю если машину не трогать
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 19:38 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Обычно обдув датчика работает 16 мин. Но если в системе есть косячный блок (сам по себе жрущий ток) то он не даст уснуть и другим блокам(об этом указывает горящяя парковка) в итоге ток может составить не менее1,7А чего вполне достаточно чтобы усадить дохлый АКБ.....
Старый 15.02.2010, 19:45 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
Cummer (16.02.2010), вова 1951 (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 19:48 #10
Сказал спасибо: 136
На Х5 ушел от подобной проблемы. Питание климата перевел с 30 на 15.
Клиент не захотел менять панель. Около 4 месяцев работает нормально. Но я его предупредил. как только , так сразу
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
nesterovdim@ (12.10.2011)
разрядка аккумулятора при стоянке nicola Ремонт и эксплуатация BMW 24 27.03.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
