-   -   E39 полная разрядка аккумулятора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-polnaya-razryadka-akkumulyatora-5050/)
Mik78 15.02.2010 19:55
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 35180)
На Х5 ушел от подобной проблемы. Питание климата перевел с 30 на 15.
Клиент не захотел менять панель. Около 4 месяцев работает нормально. Но я его предупредил. как только , так сразу
Вполне реальный выход,но было известно что косяк в климе-а в данном случае вариантов много и лучше найти сейчас чем потом (хороший стук сам вылезет:biggrin1::biggrin1::biggrin1:):wave:
вова 1951 15.02.2010 20:07
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35182)
+100:thumbup:
eric 15.02.2010 20:39
Здравствуйте Уважаемые! А как себя ведет индикатор АКПП (PRNDS)?Он ведь должен погаснуть после того как машина заснула? Если речь идет о Е39 с АКПП.Я слышал если ток "покоя" большой то она не погаснет.
Cummer 16.02.2010 18:25
завтра начну её копать обязательно отпишу что и как!
Cummer 16.02.2010 18:27
Mik78, а откуда эта страничка ?
Mik78 16.02.2010 18:33
Сообщение от Cummer (Сообщение 35367)
Это ТИС, обрати внимание на кнопку привода багажника-туда часто попадает вода ,и на контакты двери водителя-удачи :super:
Hogosha 01.10.2011 14:17
Всем доброго дня. За какое время происходит полная разрядка аккумулятора? У меня машина (е39, 528i, 1997 г.в.) стоит во дворе, на сигналку не ставлю, если машину не заводить, зарядки аккумулятора хватает ровно на две недели.
vovin 02.10.2011 11:01
Сообщение от Cummer (Сообщение 35153)
Доброго время суток. Проблема такая за сутки полностью разряжаеться акб при этом постоянно горит светодиод парковки и работают вентиляторы на климе! Может кто сталкивался с проблемой такой?
Можно попробовать отключить климу, амперметр вывести наружу и подсоединить между минусом АКБ и проводом массы, все выключить, закрыть и смотреть показания, должно постепенно уменьшаться. У меня в мануале написано ток покоя 1-3 мА, кто то говорит 40, но во всяком случае не более...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
