e39 Помогите советом
Like Tree1Likes
Старый 31.01.2011, 12:48 #41
Авто: BMW E-39 530 2001г. бен
у меня тоже проблема с блоком АБС периодически от нагрева блока отключается абс, спидометр, расход топлива, при диагностике показывает на левый датчик заднего колеса но в сервисе говорят что это блок, есть несколько решений отдать в ремонт(никто не гарантирует срок службы после ремонта) цена 5т.р., купить б/у 4т.р., ну и последний купить новый далеко не дешевый 18 т.р., можно ли его отремонтировать и есть ли смысл купить б/у или без вариантов только новый
sv81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 12:50 #42
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ремонтируй, если люди с правильными руками, то всё будет нормально.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
sv81 (31.01.2011)
Старый 31.01.2011, 14:28 #43
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Сообщение от BUBA Посмотреть сообщение
после перезагрузки опять гаснут
, у меня проблема была после начала движения, педаль легалась при торможении, затем электроника вовсе отключалась. Диагностика показала на задний левый датчик, поменял результата ноль, опять на диагностику тоже самое, прозванили проводку от блока, все целое. Рекомендация заменить подшипник(больше нечего), меняю, результата ноль. Забил на все это дело ездил около 4 месяцев, загудел задний правый подшипник, меняю, при разборе обнаружили замятую эл.магнитную гребенку, поменяли и как говорится вот оно счастье. Диагностику делал не дилерским прибором, может от этого и показывала такую ерунду.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 09:54 #44
Авто: BMW e39
добрый день.
У меня проблемка чем то напоминает вашу. Завожу тачку все нормально, чутка проезжаю загорается лампочка ASC, машина перестает набирать скорость(мах 20) и едет передергиваясь.
останавливаюсь, выключаю. немного подождав завожу все нормально, немного проезжаю опять тоже самое....
Gypu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:49 #45
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Gypu Посмотреть сообщение
добрый день.
проверить тросик асц на предмет заедания.
Старый 06.02.2011, 13:52 #46
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Или он вообще порван!
Старый 10.05.2011, 22:14 #47
Авто: Бмв 525
Привет всем!! С абс я разобрался всё стало окей. проездил пол года и вот прикол. Как погода держится сырой около 3 дней у меня опять всё горит и букс и абс,как просохло всё окей!!! Я даже забил на это и не езжу на диагностику в эти критические дни!!
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 22:28 #48
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
В эти критические дни нужно отбить на это и проверить машину....где-то явно всё не в порядке...а если продолжить забивать на это, то так и до более серьёзных последствий рукой подать...
Старый 19.03.2012, 22:52 #49
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию е 39
кто подскажет делал диагностику блок управления целый а показывает на компе нет связи с левым датчиком абс
Старый 20.03.2012, 13:55 #50
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от ;179414
Как определили ? Когда в блоке контакты отпадывают,диагностика тож показывает на датчик скорости
Х5 4.4 загорается "чек" ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 16 12.03.2013 19:35
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ! 4.4 286 л.с задрало 2 цилиндра belezgauzen Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.11.2012 02:44
Помогите пожалуйста советом smersh1488 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.04.2012 10:05
помогите советом demosoni27 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.03.2011 02:11
Е39 Помогите советом Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.10.2009 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
