e39 помогите советом!не работают датчик бензина и температуры на приборной доске!
Старый 29.11.2011, 10:56 #1
Аватар для lmzrjd
Авто: bmw 523i(e39)
По умолчанию e39 помогите советом!не работают датчик бензина и температуры на приборной доске!
Добрый день!помогите советом купил машину бмв523(е39),а в ней не работают датчик бензина и температуры.пробывали другую приборку ставить без результата.подскажите что делать может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?заранее благодарен.
lmzrjd вне форума
Старый 29.11.2011, 11:31 #2
Сказал спасибо: 9
Как вариант- плохие контакты на этих датчиках.
Для начала почисти контакты.
возможен также обрыв...
Bumerang007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Bumerang007 за это сообщение:
lmzrjd (29.11.2011)
Старый 29.11.2011, 12:06 #3
Аватар для lmzrjd
Авто: bmw 523i(e39)
вы имеете ввиду обрыв цепи?а как же они связаны между собой просто я не очень силен в электрики,хочется узнать у опытных людей поэтому что бы приехав на сервис не развели как лоха
lmzrjd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 12:09 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Возможно проблема в конденсаторах или в плохом контакте в местах пайки-[Только для зарегистрированных...] (на английском)
Последний раз редактировалось Peter7; 29.11.2011 в 12:11. Причина: добавил
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
lmzrjd (29.11.2011)
Старый 29.11.2011, 15:35 #5
Сказал спасибо: 9
Если меняли приборку и ни чего не изменилось то большая вероятность что проблема не в приборке.
А вообще советую найти фишки (на датчик приборки и на бензонасос с датчиком уровня) и почистить контакты, т.к. большая вероятность их окисления.
Смотри под номером 14 сдвоенный датчик температуры (и на мозг и на приборку)
Изображения
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (36.4 Кб, 49 просмотров)
lmzrjd (29.11.2011)
Старый 30.11.2011, 00:45 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
или датчики умерли разом. У товарища на ауди разом сдохли(лично проверял и менял): датчик темп. на приборку, на мозг, на вентилятор, датчик уровня масла в ДВС, стабилизатор напряжения в приборке. Бывает же такое! До сих пор год ездит и не повторяется неисправность.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 02:50 #7
Аватар для lmzrjd
Авто: bmw 523i(e39)
ну может и такое быть.еще бы узнать где эти датчики стоят
Старый 02.12.2011, 03:13 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Температурник на двигателе, на бензин- в бензине.
Старый 02.12.2011, 11:23 #9
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от lmzrjd Посмотреть сообщение
Чтобы немучится-смотрите WDS.Там найдете и схемы и расположение элементов.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 18:47 #10
По уровню топлива проблема в 80% с проводами внутри бака там где стоит насос. А температура какая не работает двигателя и окружающий среды?
Diega вне форума   Ответить с цитированием
друзья помогите советом!не работают датчик бензина и температуры на приборной доске! lmzrjd Добро пожаловать! 0 29.11.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
