-   -   e39 помогите советом!не работают датчик бензина и температуры на приборной доске! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-pomogite-sovetom-ne-rabotayut-datchik-benzina-i-temperatury-na-pribornoi-doske-16353/)
lmzrjd 29.11.2011 10:56
Добрый день!помогите советом купил машину бмв523(е39),а в ней не работают датчик бензина и температуры.пробывали другую приборку ставить без результата.подскажите что делать может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?заранее благодарен. :confused:
Bumerang007 29.11.2011 11:31
Как вариант- плохие контакты на этих датчиках.
Для начала почисти контакты.
возможен также обрыв...
lmzrjd 29.11.2011 12:06
вы имеете ввиду обрыв цепи?а как же они связаны между собой просто я не очень силен в электрики,хочется узнать у опытных людей поэтому что бы приехав на сервис не развели как лоха:smile:
Peter7 29.11.2011 12:09
Возможно проблема в конденсаторах или в плохом контакте в местах пайки-[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (на английском)
Bumerang007 29.11.2011 15:35
Вложений: 1
Если меняли приборку и ни чего не изменилось то большая вероятность что проблема не в приборке.
А вообще советую найти фишки (на датчик приборки и на бензонасос с датчиком уровня) и почистить контакты, т.к. большая вероятность их окисления.
Смотри под номером 14 сдвоенный датчик температуры (и на мозг и на приборку)
владимир51 30.11.2011 00:45
или датчики умерли разом. У товарища на ауди разом сдохли(лично проверял и менял): датчик темп. на приборку, на мозг, на вентилятор, датчик уровня масла в ДВС, стабилизатор напряжения в приборке. Бывает же такое!:confused: До сих пор год ездит и не повторяется неисправность.
lmzrjd 30.11.2011 02:50
ну может и такое быть.еще бы узнать где эти датчики стоят:smile:
владимир51 02.12.2011 03:13
Температурник на двигателе, на бензин- в бензине.
Edos 02.12.2011 11:23
Сообщение от lmzrjd (Сообщение 156814)
Чтобы немучится-смотрите WDS.Там найдете и схемы и расположение элементов.
Diega 05.12.2011 18:47
По уровню топлива проблема в 80% с проводами внутри бака там где стоит насос. А температура какая не работает двигателя и окружающий среды?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
