e39 приборка.
Старый 01.09.2010, 19:45 #71
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
обнулить сервисные интервалы это одно, изменить пробег совсем другое, к примеру если стоит микросхема памяти 93S56 то для того чтобы смотать пробег надо генерировать сигнал частотой 2гц
если ты меняешь панель тогда ты переписываешь вин это изменение прошивки, целиком прошивку записывают в редких случаях когда отказывает микросхема памяти к примеру...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 20:44 #72
Аватар для Alexey M
Понятно, тогда подскажи, какими программами пользуются для смены сервисных интервалов, изменения прошивки, или изменения каких-либо параметров ? ? ?
Alexey M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 02:22 #73
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Shahid Посмотреть сообщение
Гонг
Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля.
Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах.
При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице).
Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов).
Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода.
Подскажите иногда пропадает звук гонга2 и гонга 4 притом остальные работают,поедешь заработал потом опять пропал,закономерности ненашёл.
И ещё после разрядки акб сегодня заметил что передачи акпп на приборке не так показывали например стоял в N а на приборке показало P это глюк ? просто сказали сбрось клемму и пройдёт,так и сделал и действительно прошло.что это было и и из-за чего?
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Ноздри Е30, приборка и подушка Е34 dmitrydm Продажа запчастей BMW 0 29.12.2013 02:58
Новая приборка не тухнет индикатор АКБ mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2013 10:27
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
