e39 приборка.
Старый 27.04.2010, 12:13 #11
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
а кто может объяснить пикане приборки три раза. иногда бывает раз в день
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 14:53 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Сообщение от kvazo Посмотреть сообщение
а какую при этом температуру показывает за бортом?
Последний раз редактировалось Shahid; 27.04.2010 в 14:53.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 16:04 #13
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
любую, и при +2 и при +15 и при плюс 12 и - 5
Последний раз редактировалось kvazo; 27.04.2010 в 16:04.
Старый 27.04.2010, 18:04 #14
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
А может это сигнал целого часа? Как пикнет ещё раз,посмотри сколько время?На часах в машине.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:30 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 523iA
Гонг
Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля.
Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах.
При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице).
Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов).
Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahid за сообщение:
kvazo (28.04.2010), вова 1951 (28.04.2010)
Старый 29.04.2010, 10:58 #16
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
оказались что часы пикают
Старый 04.05.2010, 15:21 #17
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
кстати часы и дата с суточным пробегом все равно сбрасываются, контакты я почистил, ножки вроде целы.
Старый 06.05.2010, 13:43 #18
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
и еще вопрос, дата и время где храниться?
Старый 06.05.2010, 20:43 #19
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
если сбрасывается значит питание на приборке пропадает, я переделывал щитки и не один, все работает
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 04:27 #20
может с аккумом проблемы?
blackgame вне форума   Ответить с цитированием
Ноздри Е30, приборка и подушка Е34 dmitrydm Продажа запчастей BMW 0 29.12.2013 02:58
Новая приборка не тухнет индикатор АКБ mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2013 10:27
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
