e39 приборка.
Старый 07.05.2010, 09:02 #21
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
недавно куплен гелевый аккум
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 09:03 #22
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
если сбрасывается значит питание на приборке пропадает, я переделывал щитки и не один, все работает
а на какую ногу приборки должно постоянно приходить питание
Старый 07.05.2010, 10:48 #23
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
у тебя какая панель? все три разьема в панели или отстегивающийся блок? обычно вот этой распиновкой пользуюсь если на столе панель включаю.
проверь какой у тебя куда контакт приходит, может 15,30, R неправельно подведены.
была у меня одна машина, у нее часы отставали, закодировал ZKE, перестали отставать...
Тип файла: zip dash_conn.zip (35.0 Кб, 76 просмотров)
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasya22 за сообщение:
kvazo (07.05.2010), sanek_tu (27.05.2013)
Старый 07.05.2010, 10:58 #24
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
все три разьема.
Иногда часы отстают, иногда просто сбрасываються, иногда сбрасываються часы, суточный пробег, а иногда даже язык на немецкий переходит.
Старый 07.05.2010, 11:11 #25
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
ты можешь мне точно описать какие изменения были проведены в машине
Старый 07.05.2010, 11:31 #26
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
был куплен набор 4*3, и стояла low приборка с mid ом. комплект 4*3 я установил сам все подошло и заработало, потом выяснилось что надо менять приборку на хай версию.
Купил приборку и комплект проводов, отдал мастеру чтобы тот пере прошил приборку под мой вин пробег итд..
После этого все работало нормально, только lcm2 писал ошибку (мне было сказано что надо менять на lcm3 и будет у меня счастье)
lcm2 я закодировал сам путем инпой, тупа считал из своего lcm2 и тупа записал в свой же lcm2.
После все было супер, но через неделю я заметил что индикатор положения на приборной панели АКПП перестал показывать. Я вытащил приборку и заметил что провод какой то отходит, я пошевелил косу (ту самую косу переоснащения с лоу на хай) и все заработало. к вечеру сажусь в тачку и не могу понять язык сброшен часы тоже, я разобрал еще раз почистил все контакты, вроде заработала, но изредка и иногда сбрасываются параметры или часы или язык или расход топлива или вообще все в месте
Последний раз редактировалось kvazo; 07.05.2010 в 11:32.
Старый 07.05.2010, 11:43 #27
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Я правильно понял что контакт 30 работать должен работать
Старый 07.05.2010, 12:13 #28
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
кодирует не инпа а нск, про лсм ничего не понял
15 акб, R первое положение, 30 второе положение ключа.
можешь сам проверить зайди инпой в параметры приборки и посмотри
Старый 07.05.2010, 12:56 #29
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
я о печатался естественно нск. про лсм я тупа прочел с помощью нск и нажал запись.
ок.
Старый 07.05.2010, 13:06 #30
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
на авто у которой отставали часы, просто закодировал,zke потом лсм, попробуй
Ноздри Е30, приборка и подушка Е34 dmitrydm Продажа запчастей BMW 0 29.12.2013 02:58
Новая приборка не тухнет индикатор АКБ mozjov Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.10.2013 10:27
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Приборка е34 KORISH Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.09.2011 21:06
Приборка high под монитор E39 AleksVM Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
