e39 проблема иммо
Старый 11.10.2017, 16:21 #1
Авто: BMW e39 528i
По умолчанию e39 проблема иммо
Приятного времени суток!
Вопрос в следующем:
Машина e39 1997-го года, изначально был мотор 2.0. Предыдущий хозяин поменял мотор на 2.8, но видимо мотор нашел без "мозгов" иммобилайзера и чипа, т.к. сейчас машина с мотором 2.8 но мозгами и иммо и чип от 2.0.
Я нашел на разборке комплект - мозг, иммо и чип от мотора 2.8, менять не проблема, вопрос 15 минут, но после установки всего не заводится машина. Зажигание открывает, но стартер не крутит. У другого разборщика нашел другой комплект, но тоже от мотора 2.8. тоже самое, зажигание открывает, но стартер не крутит. Обратно поставил все от 2.0 все заводится без проблем.
Иммобилайзер EWS-3.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным или советы может какие могут дать, желательно полезные)) Еще есть вероятность, иммобилайзер забыл чип, но два комплекта у разных разборщиков... да и один из них говорил, что на этом комплекте недавно заводилась машина. Как быстро иммо может "забыть" чип?
Ivavoldar вне форума
Старый 12.10.2017, 03:02 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
А смысл этой затеи с заменой мозгов и иммобилазера? Запрограмировать свои мозги под 2,8 и все.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 12.10.2017 в 03:03.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 07:12 #3
Авто: BMW e39 528i
У нас процедура прошивания мозгов стоит около 15 тысяч.
Может ли быть такое, что что и иммобилайзер потеряли связь за то, что давно не использовались? Если да, то как их можно снова "познакомить"?
Ivavoldar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 08:44 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Иммобилайзер не имеет отношения к прошивке. Должна быть рабочая пара еws-чип, тогда должен крутить стартер. А потом уже делать диагностикой синхронизацию ews-dme. Или все три с одной машины.
Старый 12.10.2017, 09:30 #5
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Я пробовал следующее действие:
Ставил мозги другие, но EWS и чип свой, в таком случае стартер крутит но не заводится. А когда ставлю весь комплект EWS DME и чип от 2.8, такое ощущение будто EWS не воспринимает чип, до стартера даже не доходит.
Старый 12.10.2017, 11:03 #6
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
После того как поставил блок дме с донора и крутил стартером со своим евс ,то после установки всего комплекта от донора нужно сделать синхронизацию дме евс (инпой,дис,бмвсканер)
Старый 12.10.2017, 11:05 #7
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Хотя стартер должен крутить.
Старый 12.10.2017, 11:09 #8
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
А родной мозг ms41 или 42?
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с АКПП Altaer Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.03.2016 19:02
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Друзья, помогите завести 320d! проблема иммо / ews ? jukajuka BMW EWS, CAS 17 27.01.2013 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
