| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2010
А я, как понял, ошибка реле бьется вторым номером и она причина первой. Там по времени видно, разве не так? Сегодня опять чистил и стирал адаптацию, теперь ошибка была при переключении 2->1, и опять обороты ниже 800. |
| | #2 |
Делал тест-блок по питанию, напруга выше 13,5. Проседает ниже только когда включить все обогревы и фары, но так никогда не делаю. Почему в ош. 104 напряжение акб 12,7??? Было раз вообще 11,9 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона | ИРАКЛИЙ | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 02.05.2017 20:01 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Беда после замены масла в АКПП | maksoff | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.05.2011 00:05 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
