Описание темы:Нужна помощь!!!
E39 проблема с иммобилайзером
Старый 24.02.2013, 20:22 #41
Аватар для Алексей нас
Сообщение от Almatinetz Посмотреть сообщение
То же грешу на реле.. Потому что если тачка не заводится..делаю так... снимаю крышку с ЕВС и потихоньку ключиком от машину стучу по нему. Бывает помогает но не всегда.
Если мне поменять блок ЕВС? что еще дополнительно нужно сделать? перепрошивать или и что то еще? Проблема достала уже!
Приветствую!ошибки из-за кривого реле не вылезут это точно!!!перемкни реле чтоб стартер крутил и в фактических параметрах в диагнозе увидешь сигнал с дат.коленвала .Была подобная история выкинул из ключей чипы прописал новые и туда же вставил ,проблема ушла !Просмотри внимательно антену,если когда-то стоял авто запуск то ,могли в штатную антену врезаться или что ещё хуже пытались её размотать и заново намотать(витки так считывают для самостоятельного изготовления обходчика)только уже как попало,а не виток к витку. В этом случаи таже ошибка по иммо будет.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 21:53 #42
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Алексей нас, Дату последнего сообщения от ТС смотрел?
Старый 25.02.2013, 10:09 #43
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:41 #44
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Приветствую!поторопился не туда мысль впрёг )))
Старый 22.10.2013, 19:36 #45
Здравствуйте уважаемые любители бмв. Столкнулся с такой проблема,поменял масла в движке е 39 м52 приехал домой все как обычно работала на славу... на следущий день завожу машину начинаю ехать появился звук не понятный мне,что само страна на холостых тишина ну когда нажимаю на газ начинает появляца мне звук не понятный ,черес пять минут заглохла,крутил стартер крутит но не заводит,грешил на все поехал взял свечи купил бензанасос фильт топлевный,ну напрасна. вызвал на выезд ком диагностику приехали сказали ошибки два лямда не работает ванус и иммобелайзер не видит ключ, хотя если не видит ключ он не должен крутить стартер? поцкажите кто сталкивался или знает за ранее спасибо!!
vova1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:03 #46
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
если не видит ключ, стартер не крутит, возможна рассинхронизация моторного и иммо, тогда стартер ворочает, а впрыск блокируется
Последний раз редактировалось abrakadabra; 22.10.2013 в 22:04.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 22:11 #47
вроде давление поступает Я ОТКРУЧИВАЛ НИПЕЛЬ ПРОВЕРЯЛ,ТОГДА ЯТО ПОСОВЕТУЕШЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ?
Старый 22.10.2013, 22:28 #48
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да причем здесь давление, на форсунках не будет управления
Старый 23.10.2013, 15:31 #49
В таком случае что мне посеветуешь и как мне быть? Получаеться мне не надо профивать ключ иммобелайзера???
Старый 23.10.2013, 18:21 #50
По умолчанию рассинхронизация моторного и иммо
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
