E39 Проблема с показанием топлива
Старый 24.07.2015, 11:41 #1
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Icon2 E39 Проблема с показанием топлива
Приветствую!
Парни, прошу помощи в проблеме... Мучаюсь давно, никак не могу побороть проблему.
Стрелка на приборке, дает не верные показания на заведенную или на ходу.
авто е39 540 1998 года.
Пример: на холодную, вставил ключ, зажигание. Стрелка сразу показывает верные показания, к примеру 5 литров, тест-6 оба датчик верно показывают те же показания что и стрелка.
- заводишь авто, на холостую стрелка постепенно подымается ( тест-6 датчики так же показывают постепенно больше бенза одновременно со стрелкой)
- точно так же в движении, на ходу стрелка постепенно добавляет показания.
Решил проверить.
- Завожу, стрелка на нуле горит лампочка примерно 5 литров, бортовой показывает к примеру на 50 км осталось проехать
- Выезжаю, еду по трассе, слежу за показаниями, стрелка начинает равномерно понемногу подыматься, одновременно и бортовой начинает добавлять километраж вместе со стрелкой.
- Обратил внимание, бортовой показания остатка добавляет по 1 км каждые 100 метров.
- проехал 50 км и остановился так как закончился бенз. Смотрю показания, стрелка 16 литров, бортовой показывал 250 км осталось проехать. Тест-6 так же показывает 16 литров.
- В не заведенном состоянии авто, показания с такой же скоростью как и подымались, падают к верным. Другими словами примерно через час, стрелка будет показывать верные показания пустого бака.
Может кто подскажет куда дальше рыть.
- Точно проблема не в приборке, так как ставил другую, тоже самое.
- Поставил два новых датчика, проблема осталась.
- Проверял проводку, замыканий и обрывов нет.
Sackboy вне форума
Старый 24.07.2015, 16:21 #2
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Тут гуглил, есть большая вероятность что проблема в абсорбере, симптомами его забитости является всасывание бака и датчики топлива врать начинают в большую сторону. обращал внимание что когда откручивал заливную горловину бак вздыхал
Sackboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 21:17 #3
Авто: ГАЗ М20А
Реальное количество топлива как-нибудь соотносится с показаниями? Похожие глюки бывают при проблемах с эжекторным насосом в баке
Старый 25.07.2015, 08:22 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Sackboy Посмотреть сообщение
Разберись с вентиляцией бака в первую очередь.
slavuptown на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 14:58 #5
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
насосов в вашем баке 3 и заборников тоже всё нужно проверить
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 20:49 #6
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Ок спасибо за отзывы, буду проверять вентиляциею бака. Отпишусь как проверю.
Старый 02.08.2015, 14:05 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Как успехи? помоему это у всех 39 так
Arbeit macht frei...
Старый 06.08.2015, 09:29 #8
Аватар для Sackboy
Авто: e39 540
Похоже проблема в вентиляции бака была. Поменял на днях абсорбер. Бак теперь не вздыхает. Ездил по городу, вроде всё ок.
Хочу проехаться по трассе, что бы точно убедится. Отпишусь позже.
Старый 06.08.2015, 13:34 #9
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Была другая проблема, изложу может кому поможет.У меня начал врать так-выезжаю бенз например 20 литров проезжаю километров 20 брбрбррр заглохла открываю горловину пусто, открываю вторую(без бензонасоса полная), по бродил по просторам интернета и прочел что насос не прокачивает положеный объем бенза через трубки обратки(устал помирает) которые находятся в безнасосной половине и они же служат перекачивающем насосом в насосную половину.Купил новый турецкий средней стоимости поставил и все начало работать как положено, но теперь меня бесит его громкое жужжание
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 13:38 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Чё бродить,когда тут на форуме уже давно всё пережевали и высрали
Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 yalymka Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 23.06.2010 23:51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
