-   -   E39 Проблема с показанием топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-problema-s-pokazaniem-topliva-34483/)
Sackboy 24.07.2015 11:41
Приветствую!
Парни, прошу помощи в проблеме... Мучаюсь давно, никак не могу побороть проблему.
Стрелка на приборке, дает не верные показания на заведенную или на ходу.
авто е39 540 1998 года.
Пример: на холодную, вставил ключ, зажигание. Стрелка сразу показывает верные показания, к примеру 5 литров, тест-6 оба датчик верно показывают те же показания что и стрелка.
- заводишь авто, на холостую стрелка постепенно подымается ( тест-6 датчики так же показывают постепенно больше бенза одновременно со стрелкой)
- точно так же в движении, на ходу стрелка постепенно добавляет показания.
Решил проверить.
- Завожу, стрелка на нуле горит лампочка примерно 5 литров, бортовой показывает к примеру на 50 км осталось проехать
- Выезжаю, еду по трассе, слежу за показаниями, стрелка начинает равномерно понемногу подыматься, одновременно и бортовой начинает добавлять километраж вместе со стрелкой.
- Обратил внимание, бортовой показания остатка добавляет по 1 км каждые 100 метров.
- проехал 50 км и остановился так как закончился бенз. Смотрю показания, стрелка 16 литров, бортовой показывал 250 км осталось проехать. Тест-6 так же показывает 16 литров.
- В не заведенном состоянии авто, показания с такой же скоростью как и подымались, падают к верным. Другими словами примерно через час, стрелка будет показывать верные показания пустого бака.
Может кто подскажет куда дальше рыть.
- Точно проблема не в приборке, так как ставил другую, тоже самое.
- Поставил два новых датчика, проблема осталась.
- Проверял проводку, замыканий и обрывов нет.
Sackboy 24.07.2015 16:21
Тут гуглил, есть большая вероятность что проблема в абсорбере, симптомами его забитости является всасывание бака и датчики топлива врать начинают в большую сторону. обращал внимание что когда откручивал заливную горловину бак вздыхал
mike880 24.07.2015 21:17
Реальное количество топлива как-нибудь соотносится с показаниями? Похожие глюки бывают при проблемах с эжекторным насосом в баке
slavuptown 25.07.2015 08:22
Сообщение от Sackboy (Сообщение 372459)
Разберись с вентиляцией бака в первую очередь.
genik 25.07.2015 14:58
Сообщение от mike880 (Сообщение 372469)
насосов в вашем баке 3 и заборников тоже всё нужно проверить
Сообщение от slavuptown (Сообщение 372489)
Sackboy 25.07.2015 20:49
Ок спасибо за отзывы, буду проверять вентиляциею бака. Отпишусь как проверю.
FuchS 02.08.2015 14:05
Как успехи? помоему это у всех 39 так:smile:
Sackboy 06.08.2015 09:29
Похоже проблема в вентиляции бака была. Поменял на днях абсорбер. Бак теперь не вздыхает. Ездил по городу, вроде всё ок.
Хочу проехаться по трассе, что бы точно убедится. Отпишусь позже.
Андрей @1 06.08.2015 13:34
Была другая проблема, изложу может кому поможет.У меня начал врать так-выезжаю бенз например 20 литров проезжаю километров 20 брбрбррр заглохла открываю горловину пусто, открываю вторую(без бензонасоса полная), по бродил по просторам интернета и прочел что насос не прокачивает положеный объем бенза через трубки обратки(устал помирает) которые находятся в безнасосной половине и они же служат перекачивающем насосом в насосную половину.Купил новый турецкий средней стоимости поставил и все начало работать как положено, но теперь меня бесит его громкое жужжание
викторниколаевич 06.08.2015 13:38
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 373187)
Чё бродить,когда тут на форуме уже давно всё пережевали и высрали
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
