| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Всем привет!!! Проблем такой, при повороте ключа "динь" и на панели под спидометром постоянно горит контур авто и "значок" задняя правая фара. Задние сигналы все горят, и стоп, и габаритные и заднего хода, и поворотные то есть с лампами все в порядке. Появилось во время движения (может совпадение) при небольшом нажатии на педаль тормоза и после этого постоянно горит "что вроде проблема с задней правой фарой". В чем дело, просто замыкание какое, что проверить, или если все в порядке как убрать этот "динь". Подскажите. Ах да, БМВ 525, 2002, автомат, бензин..... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
перегорела лампа стоп сигнала на заднем стекле...доступ к нему через багажник...на потолке багажника есть черный лючок...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | alberttm (02.04.2013) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 34
Два часа ночи, меня спрашивают зачем тебе интернет. Я говорю надо спасибо сказать. Спасибо, так и есть стоп сигнал на заднем стекле, указатель именно "правой" фары отнял все внимание на правую фару, хотя и левую смотрел, а вот на тот что на заднем стекле внимания не обратил.
| | #5 | ||
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
на ТО подсказали | ||
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Проблема с задней скоростью на A5S440Z | FoRD71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 03.08.2016 19:27 |
| АКПП Е46 проблема задней передачи | Kris31 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 29.09.2013 22:46 |
| Бмв е36 проблема МКПП на задней скорости!!! | Андрей Ильин | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.03.2012 21:04 |
| Проблема с фарой ближнего света E32 | Tigra | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 10.03.2010 11:59 |
