e39 Проблема с задней фарой.
Старый 01.04.2013, 02:22 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию e39 Проблема с задней фарой.
Всем привет!!!
Проблем такой, при повороте ключа "динь" и на панели под спидометром постоянно горит контур авто и "значок" задняя правая фара. Задние сигналы все горят, и стоп, и габаритные и заднего хода, и поворотные то есть с лампами все в порядке. Появилось во время движения (может совпадение) при небольшом нажатии на педаль тормоза и после этого постоянно горит "что вроде проблема с задней правой фарой". В чем дело, просто замыкание какое, что проверить, или если все в порядке как убрать этот "динь". Подскажите. Ах да, БМВ 525, 2002, автомат, бензин.....
alberttm вне форума
Старый 01.04.2013, 05:57 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
перегорела лампа стоп сигнала на заднем стекле...доступ к нему через багажник...на потолке багажника есть черный лючок...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
alberttm (02.04.2013)
Старый 01.04.2013, 08:40 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
+1
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Старый 02.04.2013, 01:03 #4
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Два часа ночи, меня спрашивают зачем тебе интернет. Я говорю надо спасибо сказать. Спасибо, так и есть стоп сигнал на заднем стекле, указатель именно "правой" фары отнял все внимание на правую фару, хотя и левую смотрел, а вот на тот что на заднем стекле внимания не обратил.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 08:55 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Я тоже когда-то через это прошел на ТО подсказали
Проблема с задней скоростью на A5S440Z FoRD71 Ремонт и эксплуатация BMW 24 03.08.2016 19:27
АКПП Е46 проблема задней передачи Kris31 Ремонт и эксплуатация BMW 8 29.09.2013 22:46
Бмв е36 проблема МКПП на задней скорости!!! Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.03.2012 21:04
Проблема с фарой ближнего света E32 Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 10.03.2010 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
