| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 05.06.2013
Откуда: Tajikistan Авто: BMW | Цитата: К стати вопрос у меня печка дует горячий воздух, я так понимаю если печка забита была бы то не дул бы горячий воздух так ? сейчас три варианта у меня в голове 1)прокачка системы 2)термостат 3) помпа дефектная (можно ли проверить помп как она должна пахать) 4) самое страшное замена прокладки поддона ((( но сказали если прокладка то в масла вода попадает масла смотрел уровень норма и вроде нет инородных жидкостей кроме масла)) | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 13
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
проверь на теплом моторе отсутствие течи. слей всю воду! в том числе и с печки (ставишь мах обогрев, и мин обороты) залей антифриз (опять не забываем про печку), сто раз уже писали что на воде машина будет кипеть прокачай нормально систему... если не получается, вот колхозный способ, поезди немного, как начинает температура лезть выше нормы, останавливаешься глушишь мотор, стравливаешь воздух через винт. едешь дальше (так раза 3-4). потом глушишь машинку, даешь ей остыть, доливаешь антифриз до уровня и радуешся... с открытой пробкой не езди, иначе хрен ты систему прокачаешь... да и какой дурак тебе сказал что на машине оба шланга радиатора должны быть "агонь" в смысле горячие????? Последний раз редактировалось hohol-s; 11.09.2014 в 10:43. |
| | #5 | |
да М52 имеет пробку точнее 2 рядом с крышкой радиатора и на термостате. | |
| | #6 |
| | #7 | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 13
Как пользоваться Одной кнопкой что бы попасть в сервисное меню бмв е39 \ е46 \ е53? Удержанием этой кнопки заходим в меню. Листаем пункты меню короткимы быстрыми нажатиями. При остановке листания пунктов меню Ваша bmw e39 автоматически попробует зайти в пункт меню на котором Вы остановились. Если пункт заблокирован, то машина выйдет из сервисного меню. Когда зашли в какой-либо пункт меню, выход из него происходит удержанием той же кнопки в течении 2-4 сек. |
| Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение: | BMW550 (11.09.2014) |
| | #9 | |
значить нагрел машину по дольше прогнал воздух поездил немного доводил обороты до 2500-3000 в итогестрелка с 12 не шагу все шланги прогрелись и вода уже по тихому капает,в расширительном немножко спустилась вода завтра еще долью и посмотрим уже ночь была не стал добивать,но при 20 минутной работе уверен если была бы помпа то вода закипела бы,печка греет на ура,но церкуляция пока мне кажеться слабоватая немного так как раньше с пробки от термостата немножко откроешь слитала вода а тут слабеньконо уже есть вчера не было. | |
| | #10 | |
Все проблему с циркуляцией ОЖ решил в итоге оказалось что при поломки помпы треснул бачок радиатора, а когда покупал новый ставил и циркуляции не было оказалось, что крышка тоже накрылась в итоге заменил крышку на новом радиаторе и все гуд:) | |
| проблемы с циркуляцией охлаждения | Mishanja_T34 | Дизель-клуб | 9 | 11.01.2012 01:00 |
