E39 проблемы с циркуляцией воды
Старый 11.09.2014, 14:48 #21
Аватар для BMW550
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Температура какая была? У тебя термостат открывается при 92 гр. Посмотри [Только для зарегистрированных...] температуру (не по стрелке, а цифровую, тест 7) потом смотри патрубки. Если после 92 патрубки холодные, термостат под замену.
Вот еще [Только для зарегистрированных...]
тут инфа про шит приборы с двумя кнопками а что делать с теми у которых кнопка одна?:)))
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (41.0 Кб, 4 просмотров)
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 15:38 #22
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Как пользоваться Одной кнопкой что бы попасть в сервисное меню бмв е39 \ е46 \ е53?
Удержанием этой кнопки заходим в меню.
Листаем пункты меню короткимы быстрыми нажатиями.
При остановке листания пунктов меню Ваша bmw e39 автоматически попробует зайти в пункт меню на котором Вы остановились. Если пункт заблокирован, то машина выйдет из сервисного меню.
Когда зашли в какой-либо пункт меню, выход из него происходит удержанием той же кнопки в течении 2-4 сек.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
BMW550 (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 16:26 #23
[quote=BMW550;342903 к стате а те две фишки к радиатору они для чего что это за датчики?[/QUOTE]
сфоткай покажи что за фишки. понять не могу. и похоже что система ОЖ гдето забита.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 16:49 #24
Аватар для BMW550
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
два штекера один со стороны бочка другой с левой части
Изображения
Тип файла: jpg dc5eefc17c55.jpg (45.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg index.jpg (9.2 Кб, 15 просмотров)
Старый 11.09.2014, 19:54 #25
тот что слева он много для чего может быть. просмотри там нигде нет датчика темпиратуры на выходе из радиатора, либо для других расшерительных бачках с датчиком уровня жидкости на нём. а правая фотка, я понял что это но никогда невдавался в подроности для чего эта приблуда. они у нас никогда не ломались к счастью.
Старый 11.09.2014, 20:51 #26
Аватар для BMW550
в общем пытался я протестить,увы не получилось только листаетостонавливаешся когда на нужной цифре опять в пробег уходит.
значить нагрел машину по дольше прогнал воздух поездил немного доводил обороты до 2500-3000 в итогестрелка с 12 не шагу все шланги прогрелись и вода уже по тихому капает,в расширительном немножко спустилась вода завтра еще долью и посмотрим уже ночь была не стал добивать,но при 20 минутной работе уверен если была бы помпа то вода закипела бы,печка греет на ура,но церкуляция пока мне кажеться слабоватая немного так как раньше с пробки от термостата немножко откроешь слитала вода а тут слабеньконо уже есть вчера не было.
Старый 12.09.2014, 03:11 #27
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
На левой фотке - разъем датчика уровня ОЖ (стоит в донышке расширительного бачка снизу). На правой фотке - датчик AUC (датчик загрязненности окружающего воздуха)
Старый 12.09.2014, 09:12 #28
Аватар для BMW550
ясно не тот не другой в наших суровых условиях, по сути уже не нужны ))))
Старый 12.09.2014, 09:45 #29
Аватар для BMW550
Заметил фишку еще одну у меня акамулятор садится начал быстро, а вчера правая часть фар отключилась напрочь, сегодня надо проверить но есть подозрение ,что машина не спит...блин трабл на трабле :))))
Старый 12.09.2014, 10:07 #30
так то да, не нужны. посмотри разъёмы все на фарах одеты. если всё норм, то нужно на диагностику.
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
