-   -   E39 проблемы с циркуляцией воды (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-problemy-s-cirkulyaciei-vody-31367/)
BMW550 12.09.2014 21:48
друзья возник вопрос,если при закрытой машине открыл бардочек и ровно через 16 минут,у меня лампочка багажника погасла,можно после этого считать то что у меня нет утечки тока?или все таки не смотря на это может быть утечка тока?
D123 14.09.2014 04:19
если что то гдето коротит то может утечка тока быть в какомто из блоков.
олег на бмв 14.09.2014 14:38
Сообщение от BMW550 (Сообщение 343036)
конечно может:facepalm::biggrin1:
BMW550 15.09.2014 10:07
Сообщение от SDG530 (Сообщение 342908)
Как пользоваться Одной кнопкой что бы попасть в сервисное меню бмв е39 \ е46 \ е53?
Удержанием этой кнопки заходим в меню.
Листаем пункты меню короткимы быстрыми нажатиями.
При остановке листания пунктов меню Ваша bmw e39 автоматически попробует зайти в пункт меню на котором Вы остановились. Если пункт заблокирован, то машина выйдет из сервисного меню.
Когда зашли в какой-либо пункт меню, выход из него происходит удержанием той же кнопки в течении 2-4 сек.
Доброго времени суток :))
Все проблему с циркуляцией ОЖ решил в итоге оказалось что при поломки помпы треснул бачок радиатора, а когда покупал новый ставил и циркуляции не было оказалось, что крышка тоже накрылась в итоге заменил крышку на новом радиаторе и все гуд:)
BMW550 15.09.2014 10:11
Сообщение от D123 (Сообщение 343150)
По данному вопросу проделал пару дел. В частности после решения проблемы с ОЖ прогрел машину покатался газовал, в итоге акум должен был нормально зарядится потом отключил акум от авто он на утро сел,отвел его к мастеру сегодня будет известна его дальнейшая судьба. Так же делал диагностику авто во всех блоках были ошибки так как снимал несколько раз АКБ их все обнулили, поставлю АКБ сегодня и будет известно что к чему.
SDG530 15.09.2014 13:46
Сообщение от BMW550 (Сообщение 343219)
Вот и отлично, поздравляю beer. Удачи на дорогах :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
