e39 проблемы с уровнем гур
Старый 23.03.2012, 06:34 #1
Авто: бмв
По умолчанию e39 проблемы с уровнем гур
м52-е39.начал гудеть руль при повороте.посмотрел-нет уровня.долил уровень гул стал меньше но не пропал.через 3дня опять нет уровня.где может бежать(фото).менять насос или ремонт?
астана вне форума
Старый 23.03.2012, 07:20 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Мест там немного откуда утечка может быть. По схеме смотрите все места соединений, а также рейка, бачёк и прочее:
По поводу насоса: насколько мне известно, они не ремонтируются.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 22:11 #3
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
насос от шнивы подходит я себе поставил А течёт скорее всего рейка посмотри если в пыльниках рулевых тяг масло всё рейка наелась. 2 мяс назад заменил себе насос и рейку . Рейка 8тыров б\у насос 2.7 новый (шнивский)
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:05 #4
Авто: BMW 528 E39
один момент парни,у меня пыльник рул.тяги в масле,то это что обозначает,что мне нужно менять насос и рейку?
я думал менять весь рем.комплект рейки...ну резиночки,прокладки и т.д
Последний раз редактировалось gakt; 24.03.2012 в 01:07.
gakt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 01:32 #5
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Насос пока нетрожте. Если рейка течет то только в одном месте (справа или с лево) - это сальники, проверить можно сняв с пыльников с рейки , если в пыльниках жидкость, ремонт рейки, самому это достаточно сложно, но возможно Из пяти раз переборки получилось 1 раз. Загвоздка в установке монжет. Здесь на форуме где то есть статья по которой я руковдствовался. Если рулевая с сервотроником то чёт попроще.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 24.03.2012 в 01:32.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 08:33 #6
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
ну да снасосом можно не торопиться а вот рейку либо замена либо перебор, хотя кто переберёт рейку трудно найти да и рем комплект проблема.
Старый 25.03.2012, 01:17 #7
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
насос смело от приоры. только ZF маде ин германия !
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 14:47 #8
Сказал спасибо: 125
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Вы так нешутите.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
