e39 проблемы с уровнем гур м52-е39.начал гудеть руль при повороте.посмотрел-нет уровня.долил уровень гул стал меньше но не пропал.через 3дня опять нет уровня.где может бежать(фото).менять насос или ремонт? |
Мест там немного откуда утечка может быть. По схеме смотрите все места соединений, а также рейка, бачёк и прочее: По поводу насоса: насколько мне известно, они не ремонтируются. |
насос от шнивы подходит я себе поставил А течёт скорее всего рейка посмотри если в пыльниках рулевых тяг масло всё рейка наелась. 2 мяс назад заменил себе насос и рейку . Рейка 8тыров б\у насос 2.7 новый (шнивский) |
один момент парни,у меня пыльник рул.тяги в масле,то это что обозначает,что мне нужно менять насос и рейку?:eek1: я думал менять весь рем.комплект рейки...ну резиночки,прокладки и т.д |
Насос пока нетрожте. Если рейка течет то только в одном месте (справа или с лево) - это сальники, проверить можно сняв с пыльников с рейки , если в пыльниках жидкость, ремонт рейки, самому это достаточно сложно, но возможно Из пяти раз переборки получилось 1 раз. Загвоздка в установке монжет. Здесь на форуме где то есть статья по которой я руковдствовался. Если рулевая с сервотроником то чёт попроще. |
ну да снасосом можно не торопиться а вот рейку либо замена либо перебор, хотя кто переберёт рейку трудно найти да и рем комплект проблема. |
насос смело от приоры. только ZF маде ин германия ! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:51. |
