e39 Провода в гофре багажника
Старый 08.09.2014, 06:28 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW e39 520i 1999 M52TU
Exclamation e39 Провода в гофре багажника
Всем привет, переломились провода в багажнике, почти все я нашел и спаял обратно, из 14 у меня осталось 4 коричневых и 2 серо коричневых, вот теперь хз как найти концы, прозвонка их не берет, помогите плиз[Только для зарегистрированных...]
AndrewShelepen вне форума
Старый 08.09.2014, 07:07 #2
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Сообщение от AndrewShelepen Посмотреть сообщение
Включи все фары габариты туманики и смотри что не горит, задний хот включи, замок центральный от багажника проверь работает или нет, НА багажник провада от оптики и замка приходят и все!Если что та не горит возможно соединяй провода питание тэстером замерь тока чтоб полярность не попутать и все Думаю лехкий способ!У меня на Е34 было подобное они просто обломились протерлись и все!
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmw525924 за это сообщение:
AndrewShelepen (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 07:11 #3
Сказал спасибо: 22
А куда эта коса багажника из 14 проводов идет? ее где то отцепить можно?
Не работает у меня подсветка номера, подсветка багажника, замок и датчик закрытия багажника. осталось 6 проводков хз какой с каким? боюсь пожечь их методом тыка((( может косу гдето можно со стороны машины отключить? И еще если есть то схемку мне бы этой косы и куда она приходит и откуда уходит)
Последний раз редактировалось AndrewShelepen; 08.09.2014 в 07:23. Причина: дополнение
AndrewShelepen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 08:05 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
WDS Вам поможет
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 10:26 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
идет она от предохранителей вроде так!!серый с серым соедини должно что та заработать А 4 коричневых выеснить нада полярность питание и все!ТЫ можешь по предохранителям определить какой провад прозвонить от туда и по номеру пробить что за предохранитель и за что он отвечает!!роспись предохранителей есть же по номеру
Последний раз редактировалось bmw525924; 08.09.2014 в 10:29.
Старый 08.09.2014, 10:57 #6
Сказал спасибо: 22
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Коричневые это масса, то есть ее можно хоть как паять между собой, в теории она на кузов идет?
Старый 08.09.2014, 13:21 #7
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
по сути да!Ну тут немного другая система возможно блоки LVM релешки стоят которые отвечают за свето технику! точно нада знать массу на массу сажать кторый идет в багажник и питание на питание !Проще будет предохранители проверит там какие цыета приходят и прозвонить!Также в багажники посмотреть какой провод подходит на подцветку номера и подать питание посмотреть загорится или нет и соединять!ТАм же не косса вроде нечего сложного не должно быть автоэлектрик в два щета прозвонит
Старый 08.09.2014, 18:21 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Но
нельзя,тоже менял провода эти и перепутал 2 коричневых,так что то гудело толи под панелью толи в моторном отсеке и что то не работало,сейчас уже не помню
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 08.09.2014 в 18:22.
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
BMW e60 Привод замка крышки багажника крутится в обратную сторону axis Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 10:38
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
