Е39 рулевая рейка
Старый 25.10.2012, 17:14 #11
Авто: BMW 530D
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
новые не надо обжигать, обжигают в основном б\у если ставят вторично.
В оригинале согласно ЕТК стоят медные :
Уплотнительное кольцо
32 41 1 093 597
A16X22-CUSN
Там в оригинале медных шайб отрадясь не было,ни на изделии ни в етк.
А шайбы если ты так ничего и не понял, правильно не отжигай для некоторых путь к истине лежит через материальное.
Старый 25.10.2012, 17:35 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
А эта маркировка что значит по твоему A16X22-CUSN?
Ты про отжиг новых шайб говоришь как квалифицированный механик работавший на сервисе или как пользователь личного гаража?
Путь к истине лежит через опыт и его как не странно - не пропьешь!
и что значит эта маркировка A14x20-AL
Вижу на рейке только первую маркировку.
Старый 25.10.2012, 19:02 #13
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
При замене рейки ставил медные шайбы! Поставил и забыл, проблем ноль. Не парься, подбери по размеру и ставь.
Последний раз редактировалось SDG530; 25.10.2012 в 19:02.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 19:13 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Спс, мне не надо, ттт.
это ТС надо менять шайбы!
Старый 25.10.2012, 22:43 #15
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
есть компект
Старый 25.10.2012, 23:01 #16
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
купил новые медные, читал в инете что что алюминиевые шайбы счетаются одноразовые (у нас в городе я их и не нашел, может плохо искал ), а про медные написано что новые что б/у рекомендуется прожечь ( от этого они становятся мягче)
правда проверить пока не получилось (течет или нет) пока менял много жидкости вытекло, завтра новую прикуплю, за одно и поменяю её полностью ( предыдущий хозяин, гадкий французишка, походу на машину ваще забивал )
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 07:51 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
подскажите пожалуйста...при замене маслопроводов гидроусилителя рулевого управления, идущих к рейке, можно ли повторно использовать детали 6 и 9...или нужны новые?
Старый 09.11.2012, 09:25 #18
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
конечно можно, а вот колечки поменяй
Последний раз редактировалось SDG530; 09.11.2012 в 09:26.
Старый 09.11.2012, 11:25 #19
Авто: BMW 530D
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Там надо внимательно смотреть ,чтоб по отверстиям пустотелый болт не был потянут(овальная форма отверстий,значит потянут),иначе при затяжке не выдержит усилия и лопнет,почему и говорится о том ,что уплотнительное кольцо должно быть в меру мягким при своей толщине материала.
Старый 09.11.2012, 13:08 #20
Аватар для ambrozi
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
пустотелый болт
млин...эти пустотелые болты каждая стоят по 600 р...ну один из них точно......поэтому и спросил...кажись придется купить...хотя менеджер в екзисте сказал...типа они в масле и не прикипают...можно повторно использовать
Последний раз редактировалось ambrozi; 09.11.2012 в 13:09.
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
