| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: что делать? |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2012
Вставлю свои пять копеек: акум на сколько ампер, у меня при покупке авто стоял 100 он умерал постоянно день катаюсь на вечер не заводится. Поменял акум на 75 и всьо ОК.
| | #23 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | предположу что если вернуть предыдущий аккум то тоже все будет ок....при условии что предыдущему аккуму не 10 лет и в нем не закорочены банки...и все таки 75 маловато...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 17.01.2013 в 08:05. |
| | #24 | |
| Новичок Регистрация: 22.06.2010
![]() Обыкновенной отверткой, или любым другим подходящим предметом, давим на язычок замка (в крышке багажника). При срабатывании механизма захвата - лампочка погаснет! ![]() механизм откроется снова при нажатии на клавишу багажника (с ключа, с кнопки в салоне, или на крышке багажника). Все просто... ![]() | |
| | #25 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2012
Подскажите по проблеме. Если машинка постоит пару дней то уже не заводится аккум садится. Заражаешь хорошенько недели 2 ездишь всё гут потом с каждым днем все слабее с утра крутит стартер. Проверял на утечки тока амперметр подключал, после минут 20-ти утечка 0,02 А (по моему это вполне нормально !!!). Зарядка на аккуме на холостых 14,0 при включении потрлюбителей 13,7-13,8. Вопрос знатокам в чём беда почему аккум дохнет ????? (я так думаю зарядка маловата, Гендальфа нужно лечить) Но хотелось бы мнение знающих людей услышать. |
| | #29 |
А напряжение зарядки нормальное у меня в другой машине на холостых 14,5. Но там акум под капотом мож падает напруга пока 5 метров по кабелю до акума идёт надо на гене померить ещё
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| Е65 Глючит по утрам и в прохладную погоду, садится аккумулятор. | Руслан Хигет | BMW EWS, CAS | 1 | 04.04.2014 22:13 |
| BMW e39 Садится аККУмулятор | Андрей 04 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 25.04.2013 22:16 |
| Садится акамулятор | Андрей 04 | Помойка | 1 | 21.04.2013 15:41 |
| садится аккумулятор bmw 523 e39 | s.tolstuy | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 29.05.2012 09:41 |
| Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
