Описание темы:что делать?
e39 - садится аккумулятор
Старый 29.10.2015, 18:21 #51
Некоторые,с подготовкой под телефон или с телефоном,в основном.
Не мой случай, у меня барабанчик))
UniquE_RomaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 23:44 #52
Авто: BMW E39 m52b25
Всем привет токая же шляпа садится аккум,но причину я нашел первое что делал подключил мультиметр проверил заряд генератора все норм затем мультиметр включил в сеть авто ставишь на 10v красный провод на минус черный на клему минуса в ютибе все есть, дальше выясняем сколько кушает авто не заведенным, крышка багажника открыта перещелкнуть замок чтобы лампочка не горела, ок сделали у меня показывает 0,75 жрет ставим авто на сигнализацию засыпает 0,31,все ровно жрет ,потом я полез в бардачок стал по очередно вынимать предохранители и смотреть как упадет напряжение на мультеке не помогло залез к ежику снял фишку с него не помогло, вспомнил что сзади еще есть предохранители та же процедура и О чудо 64 зеленый который отвечает за радиолу и теперь в сонном режиме авто потребляет 0,00-0,01 вот теперь думаю что с ней делать куда лесть дальше?может кто подскажет.
Kot0100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:55 #53
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Во первых надо ждать пока авто уснет, а это 16 мин в среднем и только потом проверять данные манипуляции.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 19:25 #54
Авто: ГАЗ М20А
Усыпить можно командой с диагностики чтобы не ждать.
Радиомодуль поставить другой и посмотреть что будет, это добро на разборках ещё есть.
Е65 Глючит по утрам и в прохладную погоду, садится аккумулятор. Руслан Хигет BMW EWS, CAS 1 04.04.2014 22:13
BMW e39 Садится аККУмулятор Андрей 04 Ремонт и эксплуатация BMW 11 25.04.2013 22:16
Садится акамулятор Андрей 04 Помойка 1 21.04.2013 15:41
садится аккумулятор bmw 523 e39 s.tolstuy Ремонт и эксплуатация BMW 36 29.05.2012 09:41
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
