Описание темы:Что делать?
e39 Сорвало резьбу в блоке
Старый 11.01.2010, 08:59 #1
Авто: BMW 5
По умолчанию e39 Сорвало резьбу в блоке
Привет Всем!
Подскажите, если кто знает, что делать если сорвало резьбу в блоке, куда вкручиваються болты затяжки головки клапанов.
Всю тыкву себе свернул, незнаю что делать.
Borzi вне форума
Старый 12.01.2010, 05:17 #2
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
берёш мечик следущего размера и режиш новую резьбу(в блоке).Далее 2 варианта-либо сверлиш под новую шпильку ГБЦ,либо дуй к токарю.Он выточит итебе шпильку с новой,увеличенной резьбой в блок и прежним диамертом шпильки.ГБЦ снимать полюбому придётся.(шпильку подобного рода точил на УАЗе,а головку сверлил на ТАЗе 8й модели,когда решил внедрить на неё 16ти клапанную башку)
не забудь шпильку заколить,тоже может токарь сделать
Последний раз редактировалось гандж; 12.01.2010 в 05:19.
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо гандж за сообщение:
Borzi (12.01.2010), LEXABIRU (13.01.2010), Алла (феликс) (12.01.2010)
Старый 12.01.2010, 10:13 #3
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Borzi (12.01.2010), Алла (феликс) (12.01.2010)
Старый 12.01.2010, 10:16 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
И НЕ НАДО ТЯНУТЬ ДО УСРАЧКИ,ЭТО ЖЕ НЕ РУССКОЕ ЧУДО,А НЕМЕЦ,ТАМ ВСЁ НЕ ПО РУССКИЙ
Старый 12.01.2010, 11:33 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Borzi Посмотреть сообщение
Привет Всем!
Это проблема уже решена следующим образом : берешь болты крепления ГБЦ от мерседеса (102 мотор) и прогоняешь метчиком в месте где сорвало под мериновский размер Делали так уже раза четыре на разных моторах и без проблем.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо savaik за сообщение:
boeing 530 (08.01.2012), lrdisco (19.03.2010), Алла (феликс) (12.01.2010)
Старый 12.01.2010, 12:55 #6
Авто: Е39 520 теперь vito
тоже востанавливал несколько таких моторов. болты подобрал если не ошибаюсь от ауди но каталогам: длина. шаг и т. д. (номер вечером напишу) длина таже 110мм. только резьба 11 а шаг тот же. они свободно проходят через головку а вот на 12 уже не лезут. правда метчики долго искал( размер нестандартный) но нашел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Старый 12.01.2010, 13:06 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А какой размер резьбы стандартного , беховского, болта?
Старый 12.01.2010, 13:17 #8
Авто: BMW 5
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Да там похоже до меня сорвали, т.к. прокладка потекла, а потом я полез ее менять
Borzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 13:19 #9
Авто: BMW 5
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
А длина болтов такая же?
Старый 12.01.2010, 13:32 #10
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Обрезать болгаркой приходиться примерно180 мм
Последний раз редактировалось savaik; 12.01.2010 в 13:34.
BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!! sem88 Ремонт и эксплуатация BMW 18 24.01.2023 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
