Е39 стрелка ур.топлива на нуле и ненасытный глаз горит
Старый 20.07.2012, 08:22 #11
Сказал спасибо: 23
может быть проблема как датчике уровня, так и в приборке! проще рабочую заведомо приборку подкинуть и посмотреть. было такое, только висело постоянно полбака.
Старый 20.07.2012, 08:54 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
SAN9, а диван поднять и мультиметром промерить не проще, да?
Старый 20.07.2012, 09:55 #13
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
и всё таки форумчане прикольные ......
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 17:24 #14
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
а не проще зайти в 6 тест и посмотреть какой датчик показывает,а в какой ноль,и сделать тест приборки и узнаешь на приборке работает или нет.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 01:03 #15
Авто: E39
Люди, ну не пишите ерунду. Не мог оборваться провод в баке из-за того, что поменяли датчик темературы за бортом...Диагностика в таком случае тоже ничего не покажет.
У меня похожая проблема - стрелка бензина на нуле лежит...хотя в 6 тесте приборке точно пишет сколько бенза в баке, стрелка во 2 тесте тоже нормально двигается! Недавно такую вещь заметил - я снимал клему АКБ, после этого начала показывать стрелка уровень топлива, но перестала температура наружнего воздуха!!! по любому, между ними есть какая-то связь! слышал, что эти провода рядом идут и коротить могут...поэтому не работает то датчик уровня бенза, то температуры за бортом...
Последний раз редактировалось NIKITESS; 13.01.2013 в 01:04.
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 02:09 #16
Сказал спасибо: 15
А ты попробуй отключить датчик температуры наружнего воздуха может все вернется на свои места!
Старый 13.01.2013, 09:36 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
А вы не пробовали смотреть ,когда сообщения написаны
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 13.01.2013 в 09:39.
Старый 13.01.2013, 10:48 #18
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
у меня аналогично было,стрелка лежит,бенз есть,на бортовике по нулям,т.е. вообще уровень не показывает..снял сидушку,снял фишку с бензонасоса,почистил контакты,обратно воткнул,зажигание выкл-вкл и усё.. и кстати так уже не раз делал..
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 13:40 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от NIKITESS Посмотреть сообщение
Почему именно эти провода "коротят"? В авто полно проводом идущих рядом.
Старый 13.01.2013, 13:41 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
А есть разница?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
