может быть проблема как датчике уровня, так и в приборке! проще рабочую заведомо приборку подкинуть и посмотреть. было такое, только висело постоянно полбака. |
SAN9, а диван поднять и мультиметром промерить не проще, да?:smile: |
а не проще зайти в 6 тест и посмотреть какой датчик показывает,а в какой ноль,и сделать тест приборки и узнаешь на приборке работает или нет.:thumbup: |
Люди, ну не пишите ерунду. Не мог оборваться провод в баке из-за того, что поменяли датчик темературы за бортом...Диагностика в таком случае тоже ничего не покажет. У меня похожая проблема - стрелка бензина на нуле лежит...хотя в 6 тесте приборке точно пишет сколько бенза в баке, стрелка во 2 тесте тоже нормально двигается! Недавно такую вещь заметил - я снимал клему АКБ, после этого начала показывать стрелка уровень топлива, но перестала температура наружнего воздуха!!! по любому, между ними есть какая-то связь! слышал, что эти провода рядом идут и коротить могут...поэтому не работает то датчик уровня бенза, то температуры за бортом... |
А ты попробуй отключить датчик температуры наружнего воздуха может все вернется на свои места! |
А вы не пробовали смотреть ,когда сообщения написаны :biggrin: |
у меня аналогично было,стрелка лежит,бенз есть,на бортовике по нулям,т.е. вообще уровень не показывает..снял сидушку,снял фишку с бензонасоса,почистил контакты,обратно воткнул,зажигание выкл-вкл и усё.. и кстати так уже не раз делал..:ph34r: |
Почему именно эти провода "коротят"? В авто полно проводом идущих рядом. :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:07. |
